handleiding Smev oven
In mijn Adriatik Coral bevindt zich een SMEV oven (zonder gril), waarvan ik het type niet weet en waarvoor ik geen handleiding heb. Op de oven zitten van boven naar beneden de ontstekingsknop, de lichtknop en de schakelaar voor aan/uit met een kleine en een grote vlam. Zie foto.
Weet iemand welk type dit is en waar ik de handleiding kan vinden. Ik heb geen idee wat de temperatuur is die de oven bereikt bij de kleine en de grote vlam.
- Smev oven.jpg (104.9 KiB) 3151 keer bekeken
Re: handleiding Smev oven
Dat is duidelijk, maar op mijn oven zitten geen 6 standen, maar slechts een kleine en een grote vlam.
- pepon
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Door het plaatje en de twee standen lijkt het me juist geen oven maar wel een grill. De tekst bij dat plaatje was:
Helaas geen verdere omschrijving of type gevonden.SMEV GRILL WITH LIGHT & ELECRONIC IGNITION If baking is taking it to far but you might want to grill some food.
Zie website ergens in het midden
Wim, je hebt helemaal gelijk. Het is helemaal geen oven maar een grill. Had het eerst beter moeten bekijken.
Allen bedankt voor de reacties.
Deze ?
http://www.rainbow-conversions.co.uk/gr ... grill.html
http://handleiding.duckdns.org/dde4cf70e00e4.html
- djurre1980
Is dit niet gewoon een gasoven?
Ik heb een gasoven in mijn 32 jaar oude camper met maar 1 knop.
Indrukken en aansteken en dan de knop draaien voor grote of kleine vlam.
Bij jou zit eenzelfde knop en dan nog een ontsteek knop en een lampie knop, wat luxer dus
Ik heb de vlam altijd op groot staan.
Voor de daadwerkelijke temperatuur zou ik inderdaad een thermometer gebruiken, dat werkt nauwkeuriger dan enige schaalverdeling, als die er al is.
Ik weet het ook niet. Bij mij blijkt de brander echter bovenin te zitten, dus dat lijkt mij bij een oven niet het geval te zijn.
- djurre1980
De brander bovenin, dan kan het geen gasvlam zijn lijkt me?
Een vlam kan niet naar beneden branden
Is het wel een gasoven of toch electrisch?
Het is wel degelijk een gasbrander en doordat de brander boven zit is het mijns inziens dus een grill en niet een oven.djurre1980 schreef: ↑vr 24 mei 2019, 10:06De brander bovenin, dan kan het geen gasvlam zijn lijkt me?
- gasvlam boven.jpg (48.92 KiB) 2862 keer bekeken
- djurre1980
Wij hebben ook de Smev oven met de draaiknop voor 6 standen, nu kan ik draaien wat ik wil maar verschil van laag en hoge stand zie ik niet aan de vlam af .
We hebben de camper pas in ons bezit .
Is er iemand hier die weet of je hier iets aan kan doen ( of hoort dit zo )
