Geleidetouwtje verduistering Heki 3 dakluik los
gjvonk
Re: Geleidetouwtje verduistering dakluik los
Bericht door gjvonk »
Dat het vastzit met clips geldt voor de midi Heki met beugel, maar bij de exemplaren met slinger blokkeert de slinger volgens mij get loskomen van het frame met de verduistering
mmdem
Bericht door mmdem »
Gezien de wijze van vraagstelling gaat dit niet lukken Arie. is toch echt een zekere mate van handigheid voor nodig..
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
gjvonk
Nou, vooral ook duidelijkheid hoe een midi Heki met slinger in elkaar zit: bij een midi Heki met beugel haal je het onder frame zo los, dat weet ik uit ervaring. Bij mijn midi Heki met slinger blokkeert in ieder geval de slinger het los komen van het onder frame...
zit er in de slinger geen dopje en onder dat dopje een schroef, zo zit het bij mijn dakraampie, naam van dat raampie ?, geen flauwe notie.
gjvonk
Ik denk dat het zo iets moet zijn, maar ik heb nog niet kunnen ontdekken hoe dat dopje los komt...
punt van een mes eronder en eruit wippen zit er meestal gewoon ingedrukt.
gjvonk
Dank voor de tips, ga op zoek
gjvonk
Even een update: er rolde een stukje afgebroken geleider van 1 van de touwtjes uit het binnenkader. Het binnenkader is gedemonteerd (zit in een nieuwere Pössl vast geschroefd aan een houten lijst in het plafond, de schroeven zitten achter de roostertjes en onder en naast de slinger). Het wordt nu met een paar nieuwe onderdelen weer gerepareerd.Afbeelding
gjvonk
Laatste update: het kader was nog prima, het afgebroken onderdeel bleek van de verduistering zelf te zijn. Resultaat: verduistering, hor en touwtjes zijn vernieuwd. Meer kwijt aan onderdelen dan aan arbeid, maar zonder verduistering / hor in de midi Heki is ook geen optie.
CeesJ
Bericht door CeesJ »
De slinger zit op een ovale plaat. Dopjes links en rechts loshalen, schroeven er uit draaien, en de slinger kun je met de ovale plaat samen naar beneden van het asje afschuiven. Ivm de afstelling van de slinger: maak een foto van de stand tijdens het loshalen, en zet hem er precies zo weer op.
Succes!
CeesJ.
gjvonk
Dag Cees, dank voor de tip. Ik onthoud het voor een volgende keer.
CeesJ
Ik ben er gisteren in geslaagd de hor en de verduistering in de midi Heki te vervangen. Ten opzichte van de oude uitvoering zijn nu de geleidestangetjes vervangen door geleide touwtjes. De stangetjes kun je dus weggooien. Je haalt ze los door het schoteltje op het einde er al draaiend af te trekken. Ook zijn de oorspronkelijke 4 losse touwtjes die door de balkjes lopen, vervangen door een set van twee maal twee touwtjes (dus per twee samen geknoopt). Ik had het idee dat dit het terug plaatsen makkelijker maakte.
Tot mijn schande moet ik bekennen, dat ik eerst de aluminium zijde van de verduistering naar binnen gericht had. En ik was zo trots dat het gelukt was, tot mijn vrouw een uiterst hinderlijke opmerking maakte: "Ik dacht dat het aluminium naar buiten gericht moest?" Kortom, weer alles los. Inmiddels ben ik dus zeer geoefend, dat begrijp je!
Als er vragen zijn over het vervangen, zie ik het wel.
CeesJ.
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora »
Dank dank, hoera voor dit forum!
Vandaag de schuifplissé’s van het dakluik gerepareerd. Het touwtje zat los, net als bij TS, omdat dat venijnig kleine stukje plastic afgebroken was.
200628 dakluik 3_LI.jpg (45.26 KiB) 1847 keer bekeken
Het viel nog even niet mee om het frame los te krijgen van het dakluik.
Het bleef vast zitten op de kopse kanten. Omdat de rest wel los liet, kon ik er met wat moeite inkijken en zag een schroef zitten. Het ventilatierastertje losgewipt en daar zat de boosdoener.
200628 dakluik 2_LI.jpg (29.6 KiB) 1847 keer bekeken
Van een reststukje kabelgoot een vormpje gemaakt en dat erin gelijmd.
200628 dakluik 5.jpg (47.97 KiB) 1847 keer bekeken
En klaar was het.
Bericht door Peter LMC »
:thumbup: Goed bezig.
