Maxxfan dakluik
Gerard Exis
Maxxfan dakluik
Bericht door Gerard Exis » za 15 apr 2017, 9:42
Ben van plan om de Maxxfan dakluik te plaatsen (Fiat Ducato bus).
Wie weet de afmetingen van deze dakluik ? Ik zoek de volgende afmetingen:
hoogte in gesloten positie
hoogte in open positie
breedte en lengte buitendeel (het buitendeel) i.m.v. indeling op het dak van panelen en overige.
Ook zou ik graag ervaringen horen van dit dakluik bij echt warm weer (ongeveer 30-35 graden).
Zo als ik andere topics op het forum heb gelezen begrijp ik hieruit dat dit dakluik een stuk beter werkt dan de bekende fiamma en thule dakluiken, klopt dit?
Groeten Gerard.
Mercedes 1017 4x4 en Ducato camperbus.
Camperic
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door Camperic » za 15 apr 2017, 10:05
Goed plan ;)
Ik heb het vorig voorjaar laten monteren en ben er erg blij mee. Het werkt prima ook als het echt warm is, maar is uiteraard geen airco. Of het beter werkr dan de alternatieven kan ik je niet vertellen, want daar heb ik geen ervaring mee. Wat ik wel als extra voordeel ervaar is dat het ook tijdens regen open kan blijven staan, zodat je dan actief kunt ventileren zonder dat het inregent.
De gevraagde afmetingen heb ik niet voor je, maar wil CamperProfi http://camperprofi.nl/maxxfan-deluxe-dakluik-ventilator je ongetwijfeld vertellen.
Deze informatie is wellicht ook alvast interessant: http://www.airxcel.com/docs/default-sou ... f?sfvrsn=6
Bürstner i660 2.8 JTD (2003)
blizard
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door blizard » za 15 apr 2017, 14:02
Ik heb ook een maxxfan, een van de beste aankopen.
Hij paste in het oude gat van 40x40. Dit is de anders dan de US versies die iets groter zijn
Voor de overige afmetingen zal ik even naar de loods moeten
Site van Jasicamp:
Technische gegevens: 10 ventilator standen Vermogen 12 V, 2 tot 4.2 amp Capaciteit 26m3/min Gatmaat van 36x36 tot 40x40cm Buitenmaat 585 x 417 x 127/137 mm hoogte dicht 13cm, geopend 24cm Gewicht 6 kg Diameter ventilator 30 cm Leverbaar in 2 uitvoeringen wit en Smoke. (licht doorlatend)
Gerard Exis
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door Gerard Exis » za 15 apr 2017, 18:37
Dank voor de reactie's, ik kan nu verder met mijn planning en met deze maten past ie precies tussen twee panelen in.
:thumbup:
Groeten Gerard.
mama
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door mama » za 15 apr 2017, 20:11
Wij hebben hem in het midden gezet , juist achter de twee zonnepanelen .
Gerard Exis
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door Gerard Exis » wo 19 apr 2017, 21:31
Leuk contact gehad vandaag met de importeur, ik ga deze dakluiken niet alleen in de Ducato monteren, ik ga ze ook verkopen, ben benieuwd ........
Groeten Gerard.
Bert.H
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door Bert.H » za 22 apr 2017, 16:56
Wanneer heb je die in de verkoop, Gerard
Laat mij iets weten via pb en uiteraard de prijs.
bert
Engelsedrop
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door Engelsedrop » di 25 apr 2017, 21:16
Ook wij hebben sinds een jaar een maxxfan (smoke) , bevalt uitstekend. Afgelopen jaar in de Rioja streek bij 38 graden trok hij in de automatisch stand wel zoveel stroom dat na 3 uur de accu's begonnen te piepen.
Dat is wel iets om rekening mee te houden, totaal is hij 3x in storing gegaan, 1x draad verbinding 2x onbekend, na resetten geen probleem meer.
Hou bij inbouwen wel rekening met de dakdikte ik moest de afsluitrand flens afkorten deze was te hoog voor onze Hymer.
Gr, Rob
Hymer B574 2001
2.8JTD
http://www.camperverhuurwestfriesland.nl
Wat je niet begrijpt, moet je bewonderen!
mama
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door mama » di 25 apr 2017, 21:35
Specificaties maxxair:
12 Volt, verbruik 2 tot 4 Ampère
Blijkbaar heb je dan toch een super kleine battery , of .......
Nog nooit een storing gehad .
Engelsedrop
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door Engelsedrop » di 25 apr 2017, 23:21
Volgens de NDS iManager verbruik 4.9 A die avond overige verbruikers stonden uit behalve de usb aansluiting.
Wel had ik toen maar 170 A aan accu vermogen (start accu's) dus dat speelde wel een rol. Nu 210 A semi tractie.
Daarvoor wat korte ritten en er was geen zon meer. Imanager ingesteld op 11.5 V waarschuwing maar houd wel in dat de eerste de beste accu die dat niveau bereikt het alarm laat afgaan waardoor je genoeg overhoud in de andere accu voor noodzakelijke dingen zoals waterpomp e.d.
Maar kortom verbruik aan stroom is wat hoger als Maxxfan opgeeft.
Gr, Rob
Hymer B574 2001
2.8JTD
mama
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door mama » wo 26 apr 2017, 8:34
Zelfs als die 5 A zou verbruiken , is dat nog maar 15A op 3 uur .
Als uw battery dat niet aankan , dan maak ik me ernstige bedenkingen bij uw batterijvermogen.
Daarom neem ik die gegevens van die NDS iManager ook maar met een korrel zout .
Ik heb zonet zelf eens een testje gedaan , en mijn bmv eens in het oog gehouden .
Bij het 100% zuigen bedraagt het verbruik volgens de bmv 2.48 A .
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door kampo » wo 26 apr 2017, 8:57
slechts 2,48 A op vollast afzuigen ?
Dat is weinig want in de specs staat overal dat die van 2 tot 4,2A verbruikt.
Waar zit de fout ?
Volgens mij moet je rekenen dat een overnachting vrijstaand ongeveer 10h duurt.
Dan kom je, op de lagere ventilatiestanden aan een 25Ah per nacht.
mama
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door mama » wo 26 apr 2017, 9:13
Ik kan enkel zeggen wat de bmv aangeeft hoor .
ik ga niet demonteren om mijn amperetang over de draad te kunnen zetten van die maxxfan .
De bmv staat volgens mijn weten toch redelijk , en de aparte zonnepaneelmeter was nog niet aktief , dus nog géén opbrengst .
Je kunt perfekt volgen op de bmv wanneer je de knop opengaan indrukt , en als je de fan aanzet .
Natuurlijk is dat altijd bij benadering , en nooit exact .
Zelfs als die 25 A per nacht zou verbruiken, zou dit in de zomermaanden géén probleem mogen geven , als een installatie in orde is .
Jumper 2+2
Re: Maxxfan dakluik
Bericht door Jumper 2+2 » wo 26 apr 2017, 20:26
Deze meneer heeft het gemeten:
http://www.wanderthewest.com/forum/topi ... amp-usage/
Laagste stand: 0,2 A
Hoogste stand: 4,7 A
Dus als je de Maxxfan de hele nacht (10 uur) laat draaien op de laagste stand heb je nog slechts 2 Ah verbruikt.
Als ie op 'automatisch' staat en hij staat continu op volle kracht te draaien (> 4 A) omdat ie de ingestelde temperatuur niet haalt, da's natuurlijk een ander verhaal.
