Ik was wat voorbereidingen aan het treffen om de hor uit te bouwen. Daarvoor wilde ik de koordjes strak trekken die nu nog allemaal slap los hangen. De hor zelf heb ik met ducttape stevig in geheel dichte toestand ( vrij baan voor alle insecten dus) heb gefixeerd. Ik trek het koordje op de vloer aan en toen kwam dit te voorschijn. Iemand een idee?
Die zit normaal in het onder horizontale geleide profiel geschoven om de bovendraad af te spannen, via het vertikale profiel.
De draad loopt dan vanonder het vertikale profiel naar de uitsparing aan het einde van de onderste horizontale geleider, en met die clip terug, in de zijkant van die geleider geschoven en vastzetten.
Volgens mij is hier bij de eerste foto iets afgebroken dat ik nu mis, op de tweede foto is de onbeschadigde bovenkant te zien, daar zit een houdertje. (En nog eentje….reserve?)
Weet iemand hoe dat aan de onderzijde heeft gezeten? De koorden zijn nog heel.
Dat kan ik niet beoordelen.
Trek eens het borstelprofiel een stukje uit de vaste houder en test of de horizontale draden in het gaas verbinding hebben met de draden die boven en onder uit het borstel profiel komen.
In de regel lopen de bovenste horizontale draden in het gaas door het borstelprofiel naar beneden de goot in, en de onderste horizontale naar bovengeleider.
Soms worden de setjes horizontale draden vanuit het gaas in het borstelprofiel samengeknepen en gaan dan als 1 draad verder, resp. naar boven en naar beneden de goten in.
Bij mij komen er 2 draden boven, en 2 draden beneden de geleiders in. Onder zitten dan ook 2 van die stelplaatjes in de goot. Boven zitten de 2 draden op 1 stelschroef aan het einde van de geleider.
De uiteinden moeten vastzitten aan het einde van de goot zodat de hor over de draden kan glijden danwel de draden door het systeem.
Alle draden zijn goed, ik kan de hor netjes openen en sluiten en dan gaan alle koorden netjes mee, ik mis alleen iets om dat onderste koordje in vast te haken. Dat is er waarschijnlijk in stukken uitgesprongen bij de aanslag door de hond.
Er zit dus zowel boven als beneden slechts 1 draad die bij het openen of sluiten niet beweegt, en die is vastgezet op het verticale deel tegenover het gedeelte waar de hor zelf zit.
misschien een gekke vraag, maar zijn er ook hordeuren ZONDER DRADEN, dus gewoon 2 lappen horren gaas elk iets breder dan 1/2 deuropening, en een gewichtje, aan de onderkant
Ja, hebben wij thuis in de keukendeur. Van Bruynzeel. Zijn 4 flappen. Zo kan onze hond daar zelf naar buiten en binnen. Zijn niet te duur en vast wel zelf op maat te maken voor de camper. https://www.gamma.nl/assortiment/bruynz ... /p/B398479
vriendelijke groet, Sándor Góra Carthago Chic C-Line I 4.9 op Fiat Ducato 250 uit 2014
Na de actie van de hond zijn we in een camperzaak in Magenta deze gaan halen. We hebben inmiddels besloten deze te laten hangen als de hond meegaat. Hij zit met Velcro nu voor de defecte hor.
dan zullen 2(als je 1 te smal vind) van deze ook wel gaan vermoed ik, mss niet zo mooi, maar wat is mooi, maar wel functioneel, maar wat is functioneel
Laatst gewijzigd door Kroppie op zo 25 jul 2021, 11:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het opgelost door de “reserve” te verwijderen ( dat lukte niet helemaal onbeschadigd, zat vastgelijmd) en deze er onder in te zetten. Ga nu op zoek naar zo’n hoekstukje.
In onze Adria Twin buscamper hebben wij ook een hele handige hordeur voor de schuifdeur. Nu is de draad onder niet geknapt maar gaan rafelen, zoiets als je weleens met een schoenveter hebt. Daardoor wil de deur niet meer terug schuiven, we hebben hem nu zo ver als ging geschoven zodat we in elk geval een breed genoeg opening hebben om de camper in te kunnen. Nu lees ik verschillende berichten hier van mensen die zoiets al eens vervangen hebben. Weet er iemand een betaalbaar adres? Of is er iemand die me kan helpen (hoeft niet gratis)?
Ik wil het ook wel zelf proberen, maar ben niet de meest handige. Ik vraag me ook af of er veel verschillen zitten, dus als ik de stappen volg die ik hier vind, of ik er dan uit ga komen.
Op deze foto zie je hoe de draad loopt.
De zwarte draad gaat naar onderen, die komt van de bovenrails af
De licht kleurige (gebroken) visdraad gaat naar onderen.
Op de foto zie je de draden kruisen die moeten voor onder en boven hetzelfde liggen.
Nog een close-up van de witte strip in het profiel, en je ziet de draden liggen.
De witte strip gaat in het profiel.
Als het een hor is met 4 gaten in het lamellen pakket
Heb je dan eventueel een rijgschema voor mij
Sjaak
Om een gebroken draad van een pissé hordeur te repareren moet de hordeur eerst uitgebouwd worden. Wie heeft dit al eens gedaan bij een Carthago C Tourer?
Ik heb een Carthago C Tourer model T148, bouwjaar 2017.
Nu heb ik op het Duitse Carthago forum gelezen dat, om de hordeur uit te bouwen, je eerst de instapschaal moet verwijderen en de 2 schroeven uit de onderste balk van de hordeur moet losdraaien. De hordeur zit met klemmen vast aan de camperwand en door de deur van onder uit en schuin los te trekken zou de hordeur eruit kunnen.
Het uitbouwen van de instapschaal is gelukt en ik kan de hordeur ongeveer 1-2 cm. optillen. Maar ik kan de hordeur er niet uittrekken omdat deze aan de onderkant tegen de vloer drukt.
Het lijkt erop dat ik de hordeur hoger, dus boven de vloer, moet tillen om hem te kunnen verwijderen. Klopt dat?
In dat geval zou ik het bedieningspaneel boven de camperdeur moeten demonteren. Dat heb ik al geprobeerd door de 2 paneelschroeven (links en rechts van het bedieningspaneel) los te schroeven maar dan zit het bedieningspaneel nog steeds muurvast.
Heeft iemand de hordeur al eens succesvol uit een Carthago verwijderd?
Ik hoor graag jullie ervaringen hiermee.
Ja, ik. En wel vaker ook
Inderdaad instap schaal eruit.
Met grove schroevendraaier de hor uit de wanden wrikken.
En dan met beleid de hor naar binnen verwijderen.
Als je lid van Carthago club was geweest, daar heb ik het ook gezet.
Als je meer wil weten, per pb mogelijk of whatsapp
