Draad stuk in hordeur
JoKaBussie
Re: Draad stuk hordeur
Bericht door JoKaBussie »
Hallo , Er is een youtube-filmpje van de Gelderse Caravancentrale ( ? ) in Hattem om te laten zien hoe het moet ( ! ) in een plissee- deur .
Deze zit weliswaar in een frame. Misschien hebben die ook revisie=setjes. Succes , Jos.
Bericht door bertt »
Let op er zijn 2 merken in omloop. Daar zit verschil in.
Marco Polo
Bericht door Marco Polo »
Misschien nog wel meer?
Je hebt in ieder geval al de Nederlandse Horrex.
De Hartal die Carthago gebruikt (en die ook de deuren levert)
Adria heeft nog een andere variant.
Carocampers
Bericht door Carocampers »
Goeiemorgen is er iemand in de buurt van zuid-Holland die een hordeur van een camper kan repareren, het draad is kapot en ik zou graag mee willen kijken.. Kom er niet uit.
Uiteraard betaal ik er graag voor!
Ik woon niet in Zuid-Holland, ik heb het wel gedaan, het is pokkewerk. Heb je hem er al uit de camper. Welk merk is het ? Zit verschil in bv uit een Hymer of Carthago, die gebruiken verschillende merken.
Plat in de kamer leggen, de tijd er voor nemen, juiste lengte draden gebruiken, de juiste draden en begrijpen hoe de hor werkt.
Ja, gemakkelijk gezegd, ik weet het.
Ik heb toen gedacht, ik ga het voor anderen doen, verdien er wat mee. Maar niet te doen, duurt te lang.
Terwijl ik dit schrijf, besef ik dat je hier ook niet veel aan heb. Gewoon aan beginnen als je een beetje handig ben.
bently
Bericht door bently »
Groeten, Henk Geurts
marjasjaak
Bericht door marjasjaak »
Het vervangen van een draad is niet zo moeilijk, maar is wel tijdrovend, reken op een hele dag werk.
Wij hebben het een jaar geleden met onze hordeur in de bus camper gedaan.
Voordat je begint maak je foto's van de hor en maak ook van iedere demontage stap foto's.
Stap 1; ga niet draden eruit trekken, zo kan je de 'loop' van de draden nog volgen.
Stap 2; de hele hordeur moet uit de camper.
Stap 3; maak voorzichtig de cassette open niet aan de losliggende draden trekken.
Stap 4; maak een tekening hoe de draden lopen en maak ook foto's.
Stap 5; koop bij de sportvishandel visdraad van de sterkste categorie en UV bestendig.
Stap 6; draad vervangen, maar probeer de oude draad zolang mogelijk te laten zitten. Als je alles eruit trekt snap je de route niet meer.
De hordeur kan je het beste op een grote werktafel leggen, en door foto's te maken kan je later bij montage kijken 'hoe zit het ook alweer'.
Sjaak
Laatst gewijzigd door marjasjaak op do 27 mei 2021, 12:34, 2 keer totaal gewijzigd.
Sandor Gora
Bericht door Sandor Gora »
Ik heb het al 2x zelf gedaan, met behulp van de aanwijzingen. Rustig binnen op de eettafel inderdaad.
Zie link van zwerfauto.be in mijn post iets hierboven.
josé moncayo
Re: Draad stuk in hordeur
Bericht door josé moncayo »
Ola
Heb ik ook gehad.
Eerste keer alleen het draadje wat stuk was vervangen.
Dom, dom, dom.
Jaar erna weer draadje stuk.
Toen allemaal (3) vervangen en als je het eenmaal gedaan hebt is het een fluitje van 1 cent.
Gewoon nylon koordje en werkt perfect.
Kosten 0 of misschien een paar cent van het koordje.
Groet José
Beter een hond als vriend,
dan dat je vriend een hond is !!
Ik denk dat het afhankelijk is van welk merk, maar als het voor jou een fluitje van een cent is zoals je zeg, kan je veel geld verdienen, want degene die ik ken en het gedaan hebben, vinden het allen een klo.... Klus. :wink:
josé moncayo
Ola bertt.
Nee serieus het is heus niet zo'n karwei.
Het is een kwestie van goed kijken en redeneren hoe het touwtje loopt.
Moet er wel bij vertellen dat ik het samen met mijn vrouwtje heb gedaan.
Ook wij hebben zoals meerdere op dit topic een Adria
Kan zijn dat andere merken moeilijker zijn, maar daar heb ik geen ervaring mee.
Groet José
josé moncayo
Ola
Schiet me daar te binnen dat het een visdraad was die wij de 2e keer gebruikt hebben.
Weliswaar erg dun maar oersterk.
Ook wij hebben de eerste keer het you tube filmpje gebruikt en de 2e keer dus al niet meer nodig.
Ben overigens graag bereid hulp te bieden ( gratis)
als iemand in de buurt met het probleem zit 🍷🍷.
Groet José
Carocampers
Hoi José,
Wij hebben ook een adria, ik zou heel graag een keer meekijken zie er erg tegenop. Wij wonen in Katwijk weet niet of dat in de buurt is !
Groetjes Carolien
josé moncayo
Ola Carolien
Heb je een pb gestuurd.
Groet José.
