Flat-Jack oprij stelkussen
Re: Flat-Jack oprij stelkussen
Tsja, ik ga ze even zelf maken.
Ik heb al de brandslang. Alleen nog lijmen en de ventielen er aan.
zit ook even mee te kijken.. op hoeveel druk moet de kussen opgepompt worden, om max 14 cm te bekomen?Je tilt toch gauw 1 ton omhoog..
ik heb zo,n voetpomp met drukmeter erop en ventielaansluiting.
Go,with the flow
Eerst:Pilote R390 op Peugeot J5 1991
Nu: Challenger Mageo 107 op Fiat Ducato 130mjt 2008
Om het makkelijk te maken: om 1200kg te tillen bij 6kg/cm2 druk heb je een oppervlak van 200cm2 nodig. 6x200=1200. Het is dus niet te verwachten dat je voor een normale camper een erg hoge druk nodig hebt, een oppervlakte van 20x10 cm heb je al gauw. Dus even kijken hoe lang en breed die dingen zijn
Ongeveer 1 tot 2 bar tenminste mijn flat jacks , als je ze zelf maakt is het afhankelijk van de grote ( oppervlakte)Ronny B schreef:zit ook even mee te kijken.. op hoeveel druk moet de kussen opgepompt worden, om max 14 cm te bekomen?Je tilt toch gauw 1 ton omhoog..
Gr Peter
In een Flat-Jack kussen mag max. 1,5 bar en 1,3 bar volstaat.
Het staat me nog bij dat er de grootste diameter brandslangen werden gebruikt. Ik dacht 200mm. Die kunnen een druk aan van 8bar. De wanddikte daarvan is beduidend dikker dan de flat-jacks. En door de rubberen binnenkant, goed verlijmbaar. De uiteinden werden in de uitleg (die ik niet meer kan vinden, zo ook de Nederlandse firma die de slangen kan leveren) verstevigd door strips. Al met al voor minder dan 100 euro aan materialen.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Ik heb reeds brandslang liggen. Ong 2 mtr en 20 cm dia.
Maar die zijn echt niet zo dikwandig. Ik schat +/- 2 mm.
Ik moet er nog over nadenken hoe ik het ga aanpakken. Ik zit echter al weer te denken aan een andere oplossing ivm overwinteren in Spanje.
Daar mag je wel parkeren en overnachten, maar absoluut geen keggen of levelers onder de wielen hebben (campinggedrag). Vandaar dat ik zit te denken aan een oplossing hem uit de veren te drukken door cilinders te maken tussen de veerpoten.
Dan neem ik de camper plus. Die kan 14cm opdrukken.
De andere 6cm omhoog en dan mag je er weer 2 opmekaar gebruiken...= 2×109,-
Go,with the flow
- Bakkertjes
Ja, ik heb al twee balgen liggen, maar daar moet ik nog nieuwe ringen voor draaien omdat deze niet op de poot passen. Aan de achterzijde kan gewoon de luchtvering, die heb ik ook liggen. Het geheel gaat geschakeld worden met elektrische ventielen en een kleine compressor.
Maar dat is meestal een meerjarenproject voor mij. De spullen liggen er, maar als ik dan net wat wil gaan doen, ga ik gewoon weg met de camper vakantie vieren.
Zo ligt er al 3 jaar een nieuwe voorruit klaar en nog steeds niet gemonteerd.
moet je al die extra gewichtjes er wel bij kunnen hebben natuurlijk.
ben ik nog steeds mee bezig
