omnistor luifel 5002
Goedendag allen, ik heb een omnistor luifel 5002 en bij het uitdraaien hapert hij alsof er twee tandjes van het draaimechanisme zijn afgebroken. Mijn vraag is of iemand hier ook ervaring mee heeft en is het eenvoudig te demonteren. Ik heb zelf al twee nieuwe eindstukken gekocht en een nieuw gear assey coupling. Mijn vraag is of de onderdelen bij een ingeklapte toestand kan worden vervangen of dar de luifel geheel uitgedraaid moet zijn.
Alvast dank voor jullie antwoorden.
groeg Steven
groeg Steven
Re: omnistor luifel 5002
Ik heb de ervaring niet maar ik DENK dat het niet uitmaakt.
Ik verbaas me wel over de constructie van die koppeling.
Je zou verwachten dat er een wormwiel inzit, zodat de luifel niet zijn eigen leven gaat leiden. Maar de uitlijning klopt dan niet.
Dat haperen, gebeurt dat per omwenteling van de slinger, of van de buis waar de luifel op opgerold wordt?
De luifel moet een klein stukje open zodat je bij de schroefjes van het kapje kan wat het draaimechanisme op zijn plaats houdt.
Ja dat kan je zou er voor de zekerheid een spanbandje om kunnen leggen.
Ik heb het draai mechanisme twee jaar geleden vervangen de tand wielen haakse overbrenging was versleten , ging daarna weer prima
geniet van elk vrij uurtje
Heb het zelfde gehad voor dat je allemaal moeilijk dingen gaat doen Bel naar Omnistore maak een afspraak wordt daar gratis gerepareerd heb ik ook gedaan Top service binnen een half uur klaar , hebben bij mij tandwiel eindkappen vernieuwd (vorige camper) bij de Dealer kwamen de geschatte kosten op €150.00
Doe wat je moet doen maar doe ook iets voor een ander.
Kick ,het is zo weinig werk, dat je niet de moeite kunt nemen om te telefoneren ,laat staan naar de dealer rijden,maar ja als je het een beter kan ,dan het ander?..gewoon zoals Rudy schrijft.
Ik weet niet wat dit voor antwoord is BETER KAN ,het is gratis moet je 2 eindkappen kopen €15 per stuk, ! tandwiel met koppeling € 45 zitten ze er nog niet op ! Meneer Hathi en je luifel wordt ook nog in het geheel nagezien en afgesteld
Kwestie van rekenen,......je hoeft er maar 1 kap af te halen ,en terug te zetten,koppeling is €45,-welke reeds gekocht is !je hoeft niet te telefoneren er niet heen en weer te rijden,en zoals je reeds aangaf zo gebeurd,mits je het kan?dus niet zo 'n vreemd antwoord P.S het een beter kan dan het ander..... wil zeggen als je beter kan telefoneren en er heen rijden,dan zelf sleutelen!
Laatst gewijzigd door hathi op zo 27 mar 2016, 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
En waar zit omnistore ergenskick schreef:Heb het zelfde gehad voor dat je allemaal moeilijk dingen gaat doen Bel naar Omnistore maak een afspraak wordt daar gratis gerepareerd heb ik ook gedaan Top service binnen een half uur klaar , hebben bij mij tandwiel eindkappen vernieuwd (vorige camper) bij de Dealer kwamen de geschatte kosten op €150.00
Ach gewoon even naar Belgie op en neer,kost niets,bijna gratis (cynisch niet persoonlijk hoor)
Bedankt voor jullie antwoorden.
Ik ga er zo aanbeginnen. Ik zal jullie op de hoogte houden of een ritje naar belgie sneller is.
ton en evelien schreef: En waar zit omnistore ergens
Thule ( voorheen Omnistor)
Kortrijkstraat 343
8930 Menen België
Telefoon:+32 56 52 88 99
Gelukt totaal 3 kwartier bezig geweest was een fluitje van een cent. Wel even spanbandje gebruikt om te voorkomen dat de luifel tijdens demonteren helemaal uitrolt.
Voor zover iedereen bedankt voor het advies. Ritje naar België zou toch langer duren
De luifelstang schiet er vaak uit tijdens uit-/indraaien, dus ik wil de koppeling vervangen.
Daarvoor moet de eindkap eraf, maar voordat ik deze "kunststof kap op leeftijd" te hardhandig aanpak en ook daarvoor op zoek moet naar een nieuwe graag jullie hulp: hoe verwijder ik de eindkap?
Ik heb al een schroef verwijderd (midden onder) en zie een lipje aan de buitenkant, maar daarmee krijg ik niet voldoende beweging in de kap volgens mij.
