SHOW de camper
HYMER B 514 SL gold editi bouwjaar 2007
Basis van de camper: FIAT ducato 250 /ALKO
TYPE plaatjes
HYMER en ALKO + overeenkomst
MAX. totaal massa 4000 kg.
MAX. trein massa 5500 kg
MAX. massa as 1 (vooras ) 2100 kg
MAX massa as 2 (achteras) 2400 kg
Nederlands kenteken
Max. massa as 1 (vooras ) 2100 kg
Max. massa as 2 (achteras ) 2400 kg
Toegelaten MAX. totaalmassa 4500 kg
Massa leeg voertuig 2960 kg
Theoretisch te laden massa 1540 kg
Veren :
Voorzijde voorzien van verzwaarde en verlengde spiraal veren
Banden:
225-75-16 Q M+S Load index 121 (1450 kg) (totaal 4 stuks)
Veiligheid rollen achterzijde:
Aan de achterzijde zijn 2 x 2 Prof. Rollen gemonteerd zodat chassis nog achterzijde grond kan raken.
_____________________________________________________________________________
GAS:
2x ALU dampgasflessen met 80% vulling en buitenaansluiting .
De slangen zijn vervangen door zacht koperen leidingen 2 reduceer ventielen via een 4 kranen blok . Heb nu 2 extra aftap mogelijkheden voor frituur en BBQ.
Schoon water vullen :
1 via de standaard vuldop
2 Via een zelf AUTOMATIC hose reel die rechtstreeks op de watertank is aangesloten (geen gedonder met waterslang en altijd netjes opgeborgen )
Buiten de standaard uitrusting van onze camper zijn de volgende extra aanwezig
LUIFEL aan rechter zijde
Navigatie : SONY/TOMTOM XNV-L77BT
VALEO Beep + park /keeper voor en achter parkeer hulp met anti bots systeem
WAECO pp1000 omvormer 1000 watt Gemodificeerde cinusgolf
WAECO mobitronic cam 10c Achteruitrijvideocamera LCD 170
SOLAR:
1x 130 watt solar paneel via VOTRONIC duo spanning regelaar rechtstreeks op H.H. +start accu.
2x 70 (140) watt solar paneel via schaudt LRS regelaar en elektro blok naar H.H. +start accu.
HUISHOUD ACCU (gel)
1xEXIDE 80 amp . bouwjaar 2007
1x centurion 80 amp. Bouwjaar 2009
1x merk ???? 70 amp bouwjaar ???
Deze zijn parralel geschakeld.
In het woongedeelte en garage zijn diverse ingebouwde extra stop kontakte (12 en 220 volt )
Ingeval van nood is er een HONDA E10i generator 12 +220 volt aanwezig.
De hele camper is aan de binnen zijde ruim voorzien van LED verlichting (ook garage)
