Ventilator motor Fiat Ducato 2.5TD blijft doordraaien
Stemming
Bericht door Stemming » do 16 jul 2015, 22:04
wat kan ik hier aan doen ?
Hans en Henny
Re: Ventilator motor Fiat Ducato 2.5 td blijft doordraaien
Bericht door Hans en Henny » do 16 jul 2015, 22:20
Direct een monteur laten komen.
Hebben wij ook eens gehad en toen was er na een uur ofzo al een soort blokje aardig verkoold door oververhitting.
Bel anders de ANWB voor advies.
Succes, Henny Reese
Wij genieten van onze Hymer B534, bj.1995
We kochten hem op 14 Februari 2002 en noemen hem sindsdien liefdevol "VALENTIJN"
Bericht door Kroppie » do 16 jul 2015, 22:34
accu loskoppelen .
javanes
Bericht door javanes » do 16 jul 2015, 22:44
Even onder de auto kruipen en en de stekker van het thermocontact in de radiateur losmaken. :wink:
En als je handig bent dan kun je eventueel een noodverbinding maken en één of beide ventilatoren met een losse schakelaar aan- en uitzetten.
Jacques
Tanktrotter
Bericht door Tanktrotter » vr 17 jul 2015, 4:16
Waarschijnlijk is het een relay dat achter tegen de radiator zit. Daar zitten er twee in een zwart kastje. Het lastige van is dat het kastje met een niet gangbare maat boutjes vastzit.
Zorgen moet je doen, niet maken.
Bericht door Stieneke en Donald » vr 17 jul 2015, 7:23
Ook meegemaakt met onze vorige camper.
Leesvoer voor TS.
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php ... n&start=14
koosdonk
Re: Ventilator motor Fiat Ducato 2.5TD blijft doordraaien
Bericht door koosdonk » ma 27 jul 2015, 13:52
Hallo,
ook hetzelfde probleem gehad. Wat bleek was dat het relais van de tweede ventilator vast zat gebrand.
In het zwarte kastje tussen radiator en de intercoolerbuizen zitten twee relais.
Ik heb beide relais vervangen door nieuwe, nl 12V/30A, kosten 3,50 euro p/stuk bij electronicawereld.nl.
Alles werkt weer perfect.
Overigens, toen de ventilator bleef lopen heb ik zolang de stekker eruit gehaald.
Ik denk dat het tweede relais vast gaat zitten (vastbrandt) doordat het eerste relais het niet meer goed doet, of iets met de temperatuursensor onder in de radiator is.
Beide relais dus vervangen.
Koos
Hymer B574 2001 2.8JTD
Moreeazy
Bericht door Moreeazy » wo 25 nov 2020, 21:05
Kan iemand mijn aangeven waar die relais zit?
Ik kan het zelf nergens vinden.
Earth is where the heart is - Earthkeepers
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar » wo 25 nov 2020, 21:34
Volg de kabel vanaf het midden van de fan, na ongeveer 20 cm zie je een stekker, deze kun je losmaken.
Dit geldt voor beide ventilatoren.
