Verduistering gemonteerd.
Voorruit Remis, zijruiten Dometic.
Het hangt er mooi bij.
Het tot nu gebruikte gordijn voldeed wel maar we vonden de drukkopbevestigingen een crime ,
hadden er ook al twee met beleid uit het "chassis" losgetrokken.
- ivarplagge
3 weckflesrubbers met elkaar verlijmd en wat vaseline en mijn vuilwatertank is weer lekvrij.
Bedankt voor alle tips.
Vandaag de kast van mijn koffiecupmachine leeggemaakt en de legplank daarin korter gemaakt en lager. Nu heb ik ruimte voor pakweg 150 koffiecups. Dat moest wel, want ik ging vanochtend broodjes halen bij de Edeka en die hadden wel 14 soorten Doce Gusto cups. Dus een aantal verschillende gehaald.
Na een smaaktest, is van de zwarte koffie, de "Grande Intenso Morning Blend XL" favoriet. Heerlijk en je kunt 300 ml zetten. Ik heb hem ietsje sterker.
Nieuwe gasveren op het hefbed van de Knaus mh640 geplaatst. Na 20 jaar haalde de oude de 2500 N niet meer,
nu gaat het bed weer soepel omhoog en hoef ik nog maar amper te tillen.
Knaus Travel Liner 640 1999
De voeding van de autoradio verplaatst van start- naar hh-accu.
Begonnen met installatie van koelkastventilator. Montage van de 2 ventilatoren achter het bovenste rooster was een fluitje van een cent, maar plaatsing van de bedieningsunit is wat lastiger: bekabeling is natuurlijk te kort, en moet achter de koelkast en keukenkastjes langs. Dus draad verlengen, achterwand kastje eruit etc. etc.
Morgen verder...
Morgen verder...
Inverter en accumonitor ingebouwd. Nog niet helemaal klaar (priority switch is nog niet binnen), maar e.e.a. wel al kunnen testen. En het werkt allemaal precies zoals verwacht
Edit (foto's)
Edit (foto's)
- 20190427_173718.jpg (59.17 KiB) 651 keer bekeken
- 20190427_173634.jpg (159.65 KiB) 651 keer bekeken
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
Kon je die omvormer niet in die kast kwijt in plaats van zo in het zicht?
Dat had eventueel wel gekund. Maar hij zit hier achter de bijrijderstoel tegen een kast, en daar zit ie helemaal niemand in de weg (en ook nauwelijks in het zicht). Bovendien ook beter voor de koeling/koelventilator. En met het bedieningspaneel boven de deur toch heel eenvoudig te bedienen
Ingeruild:
Ingeruild:
ik zag het voor de camper deur aan, zo valt het "in het zicht" wel mee.
Ik wil niet vervelend zijn, maar heeft de linker accu al een dik buikje aan de neg zijde of is dit fotobedrog?
Ja, lijkt op een buikje. Als ik hier naar beneden kijk, is dat vergelijkbaar
Wat ik verder nog zie, is bovenaan. Dat kastje. Ik neem aan dat dit een zekering is. Een zekering waar 2 kabels op aangesloten zijn. En dat gaat meestal niet goed!
De dunste kabel is dan met die - hoe zware, te zware-? Zekering gezekerd?
Beter zou zijn, -en daar is genoeg ruimte voor- de kabels met elk hun eigen passende zekering aan te sluiten.
Dus er naast een nieuwe zekeringkast.
De kabel naar die twee, kan hetzelfde blijven.
Wil je helemaal zeker zijn, kun je op de pool een klem met ingebouwde zekering zetten.
Afgelopen week veel aan de camper gedaan.
Alles kwam tegelijk. Maar we zijn er ook 8 maanden me weg geweest.
En onderweg heb ik de camper alleen maar een keer gewassen.
Buitenkant en dak schoonmaken en wassen.
Binnenkant grondig uitmesten en schoonmaken.
Accu's uitgebouwd en vloeistofpijl controleren na 13 maanden intensief gebruik.
Het niveau was van max naar min gegaan van mijn loodzuur accu's in deze 13 maanden.
Soortelijk gewicht meten, alle cellen op 1.28. Perfect.
Grote beurt, motorolie versnellingsbakolie en filters vernieuwd.
Remmen gecontroleerd. Apk keuren. Kwam er fluitend door heen.
Mag ook wel als APK keurmeester in ruste.
Als je dan iets over het hoofd ziet dan ga je dik af.
Nu morgen alleen nog even de (Waeco) vrieskist schoonmaken.
Deze heeft nu even rust na weer een 13 maanden in bedrijf te zijn geweest.
Nog even het interieurfilter vernieuwen, is nog niet binnen.
Mooi weer aan de Algarve
Dis lekker in de zwembroek op een matje
Maar dan wel onder de camper
Ophangrubbers vd uitlaat gechekt
En de alko as weer eens kant voor kant opgekrikt
En de vetspuit er op gezet
Ja Bod, je hebt het er maar druk mee.
En dat in de zon.
En dat in de zon.
