Bericht door appellover »
Naar buiten ,warmte komt vanaf brander in onderste gedeelte en gaat dan langs de koelribben die dan alleen maar warmer worden.
Eigenlijk zou het standaard gemonteerd moeten worden bij nieuwe campers ,kost weinig.
Heb de ventilatoren met kabelbinders aan het rooster vastgemaakt ,alleen oppassen met camperwassen en harde waterstraal.
Verzonden vanaf mijn iPad met TapatalkAfbeelding
Denja
Bericht door Denja »
Vandaag toch maar is mijn draadloze achteruitrijcamera geplaatst lijkt op het eerste zicht prima te werken.
Deze lag al een tijdje op de plank te wachten.Gekocht bij:
https://nl.aliexpress.com/item/Podofo-D ... 4c4d7qJLmu
Eura Mobil
Terrestra 670 SBL
"Ubi bene, ibi patria"
Waar ik me goed voel, is mijn vaderland
Janpinz
Bericht door Janpinz »
Beker/fles/telefoonhouder gemonteerd. USB moet er nog in...Camerascherm betere plek gegeven plus schakelaartje hiervoor.
frank_h
Bericht door frank_h »
Is dat zo'n binnenspiegel scherm?
Janpinz
Ja. Zat er in..
Maar op de spiegel kon er een lkw in de dode hoek!
En om dóór een rechtse bocht te kijken, moest ik steeds iets bukken :bang:
En wie heeft een spiegel nodig in een dichte camper?
Ook heb ik de camera nu naar beneden staan, als extra parkeerhulpje :thumbup:
Going
Bericht door Going »
Nieuwe daglicht rijlampjes geplaatst.
De oude ledstripjes had ik 6 jaar geleden opgezet. 3 jaar geleden vervangen. De warmte had de resin over de leds toen en nu weer verhard. Maar ze deden het nog. Ik had nieuwe compacte van €1,10 per stuk meegenomen. In November deden de oude het niet meer. Bij controle was de soldeer op de relayblok printplaat totaal weggesmolten. Nieuw control relay besteld bij Alie. Dat kwam voor kerst al binnen. Vandaag de boel dus vernieuwd. Een uurtje werk was al.
Benieuwd of als we in 3 jaar terugkomen of het dan nog werkt? Mijn broer, waar ik de campervan stal, heeft de laatste weken en voorspeld voor komende weken temperaturen tussen 38° en 48,7° gehad.
ariedekreij
Bericht door ariedekreij »
Froli bedbodem in het bed gemaakt. De vochtmat en het opdekmatras eruit. Het bed heeft nu exact dezelfde hoogte, het is ca 4 kg minder gewicht en het lijkt beter te liggen. Alleen dat uitproberen duurt nog even.
Psa te hoog, uroloog gedoe en de wooningstichting doet ook nog groot onderhoud aan ons flatje, start end maart. Nou ja eind april dan maar proberen.
De mooiste dingen kun je niet plannen of naartoe gaan. Ze overkomen je bij toeval.
Janpinz
Extra accu en imanager geïnstalleerd.
Gelijk ff die “500” W waterkoker geprobeerd.
En idd : beter gas gebruiken!
oorsouw
Bericht door oorsouw »
Bedrading van mijn ALFA router onzichtbaar weggewerkt via bovenkastje en kast in toiletruimte naar de buitenantenne die door het dakraam in de toiletruimte op het dak gezet wordt in onze nieuwe camper
Jan en Maria
Hymer B580 mc-t Edition One
Citroen Jumper L4H3
Bericht door Hoofdnoorman »
Vandaag maar eens, voor de zekerheid, wederom mijn solarpanelen gemeten.
Flex 80 Watt. 3,8 A bij 19,9 Volt. Pal in de zon.
2x Kyocera 135 samen 6,2 A bij 20,7 Volt. Liggend op dak.
2x flex 80 + 100 + 150 samen 9,6 A bij 20,2 Volt. Liggend op dak.
En toch, alles aangesloten op de IVT. Meet deze slechts 16,9 Volt en pakweg 10 A terwijl de accu's beslist nog niet vol zijn.
Volgens dezelfde IVT zijn de accu's nu helemaal leeg.
Schiet mij wel, terwijl ik dit schrijf, te binnen dat tegenwoordig mijn voedingen allemaal via die IVT gaan. Ik ga morgen maar eens de poolspanning meten op de accu's.
Iemand een suggestie?
Ik heb nog wel een Votronic 15A PWM duo hier liggen. Anders schroef ik deze er maar eens tussen, want ik denk dat die IVT van slag af is.
Atoz
Bericht door Atoz »
vr 01 feb 2019, 22:49
Ik weet niet of je snel de groepen panelen kan ontkoppelen, ik kan elk paneel afzonderlijk schakelen, maar meet dan eens per groep.
Het verschil tussen dit jaar en vorige jaren zijn die flexibele panelen die er extra op het dak liggen.
Wat gebeurd er als je die groep afschakeld/loskoppeld ?
En anders die vitrine er tussen zetten en meten wat er gebeurd... Werk aan de winkel.
Het zijn zo maar wat ideeën, meestal staat de beste kapitein aan de wal, bekend verschijnsel :angel:
Ik zal het eens in de gaten houden. Nu ga ik het dak niet op, et waait flink hier.
Metor
Bericht door Metor »
Jammer dat je toen de accu laadspanning niet erbij gemeten hebt om vast te stellen hoe vol de accu's waren.
Het zou ook kunnen dat de accu's slecht zijn en dat die de volle laadstroom niet op kunnen nemen, waardoor die beperkt blijft tot de gemeten 10A bij b.v. 14.4V max.
Andere meting die je zou kunnen doen. Sluit met een ampere-meter de parallelle zonnepanelen kort (zonnepanelen even afkoppelen) en lees de kortsluitstroom af. Dat is dan de momentane Isc.
Als die hoger is dan de laadstroom zijn de accu's vol (of slecht in staat de stroom op te nemen).
rijschoollucassen
Vandaag de plissé's van de midi-heki in de slaapkamer vervangen. Deze had bij de vorige eigenaar blijkbaar al eens een forse knauw gehad. Dankzij de nodige tips op het forum de touwtjes weer netjes op z'n plek gekregen. Al met al een uurtje werk. Ook nog even een chinees toerenregelingetje op de afzuigkap gemonteerd, maak die ook wat minder herrie. Had eigenlijk een PC-fan willen plaatsen, maar die blies toch beduidend minder.
Jaap
