- jaap van duijn
@Isoplus,
Kon / kan deze dingen ook vast plakken, maar insteek was om ze er bij niet nodig af te halen.
Bij plakken blijven ze zitten tot camper ooit verkocht word toch? Was niet mijn bedoeling maar misschien kom ik daar wel op uit.
Ik heb nu 5 meter lang stukken lijn 25mm breed mee en ga dat eerst nog eens doen.
Want eigenwijs als ik al schreef, wel 2400km blijven zitten en nu niet meer, ik doe iets niet goed of die dingen zijn te hard geworden
Jaap
Jaap
Ah, ik ben niet de enige die dat op is gevallen. Hinderlijke ontwerpfout, ja. Als ik mijn tablet met navigatie in de klem heb staan lees ik daar mijn snelheid op af, is makkelijker.Hoofdnoorman schreef: ↑za 16 okt 2021, 17:24helemaal niet omdat van de nieuwere FIAT's het stuurwiel voor de tellerklok zit
Groet!
Jurjen
Jurjen
- Marco Polo
Idem
Zal aan de draaischijf onder de camperstoel komen.
Waardoor je hoger zit.
Vrijheid is niet wat je neemt, maar wat je de ander geeft.
Een simpel klusje: een USB stopcontact voor de kids gemaakt, zodat ze alles kunnen opladen tijdens het rijden. Ik heb stroom afgetakt van een 12v stopcontact in het keukenblok welke achter de stoelen staat.
- IMG_20211016_165930__01.jpg (79.48 KiB) 606 keer bekeken
Niesmann+Bischoff Flair 8000i
Tja, waar ik dus in gereden heb had idd een draaischijf. Maar die is maar een paar cm. Ik moet mijn kop wel een 10 cm omlaag schroeven om die tellerklok goed te zien en dan heb ik nog het geluk dat ik 4 cm ben gekrompen volgens de laatste meting bij de huisarts. Ik ben nu 1.85 mtr. Waarschijnlijk, als ik oud genoeg wordt, komt de tellerklok in het zicht .Marco Polo schreef: ↑za 16 okt 2021, 21:40Idem
En zo hoort het ook.DucatoDolf schreef: ↑wo 13 okt 2021, 16:04Eigenlijk precies zoals het hoort. In principe hebben lampjes hetzelfde aantal branduren gehad en gaan dan min of meer gelijk kapot bij einde verwachte levensduur. Daarom vervangen veel monteurs altijd meteen links en rechts. Ik stond dat eerst met verbazing aan te horen, totdat ik erachter kwam dat dit inderdaad vaak opgaat.
Reken je arbeidsuren dan is 2 keer 1 lampje (waarvan je weet dat je er op kunt wachten dat het andere ook stuk gaat) veel duurder dan 1 keer 2 lampjes.
Iets met Pennywise and Poundfoolish.
Roerend mee eens.
Alleen deed ik de eerste vervanging tijdens een koffiestop. Na korte tijd weer op de weg kwam de achterkant.
En nu is mijn rechtsachter breedte lampje weer aan de beurt. Daar heb ik de trap voor nodig. Laat het even wachten, totdat ik bij de trap kan zonder vanalles eerst te verplaatsen.
Vandaag heb ik de fietsendrager in de garage geplaatst en uitgeprobeerd.
Dik tevreden met het resultaat.
Koelkast uit de keuken gehaald om hem te verplaatsen naar een plek aan de andere zijde van de keuken, op verzoek van mijn vrouw. Nu nog de gasleiding er naar toe brengen, liefst aan 1 stuk.
Rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen.
Beheerder FB pagina "camperplaatsen tot en met € 15,00"
Restauratie project Dethleffs op Fiat Ducato 290 gestart in november 2022.
Hartelijke groeten,
Paul en Rita.
Hartelijke groeten,
Paul en Rita.
Vandaag een cruise control op laten bouwen,
Vond ik echt een gemis, maar nu heerlijk relaxed naar huis terug gereden.
Ooit : TN 207D (vorige eeuw ;-) ) Nu: Fiat Ducato 2.8JTD Adria Coral S 650 SP
Naar de garage gebracht voor APK en kleine beurt.
En er werd net gemeld dat een fusee-kogel vervangen moet worden.
- Marco Polo
Was eigenlijk van plan om de camper nu van binnen grondig te kuisen na 7 maanden reizen.
Alleen heeft m’n personenwagen nu last van de lange stilstand.
Sta ik daar weer mee bij de garage om accu door te laten meten.
- pepon
Overjarige en overbodige schotel van dak gehaald.
Gat met plaatje aluminium en Sicaflex dicht gemaakt.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
