- Marco Polo
En voor hoeveel staat hij rijklaar op kenteken?
(Om eens te weten wat nu het verschil tussen een bedrijfsklare camper en de catalogus is ).
- evdoetelaar+larana
Massa rijklaar op kenteken 2.858 kg.
Camper is import uit Duitsland incl. luifel, schotelantenne en 1 zonnepaneel. Het was niet duidelijk of in dat rijklaargewicht ook luifel, schotelantenne en zonnepaneel meegenomen zijn.
Volgens de weerberichten zou het vandaag de hele dag regenen. Daarom maar niet gaan fietsen. De eerste bui viel echter pas om 2 uur. Maar ik heb nu wel een klusje gedaan wat al een tijdje op mijn lijstje stond: een 12V kabel getrokken van het campergedeelte naar het dashboard. Nu krijgen de extra aangelegde 12V punten stroom van de HH accu's ipv de startaccu. Veel beter zo.
Niks AAN de camer gedaan.
Hij mocht weer wat voor ons doen:
Naar Beugen rijden. De gereviseerde fietsaccu ophalen en daarna op familiebezoek in Son.
Hij vond het prima. Had het erg naar de zin aan het gesnor te horen.
Toch maar besloten het raam in zijn geheel te vervangen. Het is een schuifraam en ging al heel lang heel moeilijk open. Ondanks meerdere malen schoonmaken en smeren. Ook de horren waren niet top meer en zijn prijzig. Dus heel nieuw raam inclusief horren erin. Ziet er weer netjes uit..
Verbindingslang van mijn Truma duocontrol was naar de gallemiezen. Die had al heel lang geleden vervangen moeten worden, maar ja.
Nu tijdens de laatste vorstperiode heeft het aanwezige vocht wat bevroren is geworden de slang verder uit elkaar gerukt en hij lekte dus. Dus een stuk nieuwe slang gevonden en een paar krimpbussen gedraaid. Helaas bleek mijn krimptang net te klein te zijn voor dat formaat dus moesten er slangklemmen aan.
Dus mensen, heerlijk gefröbelt en voorlopig is het dicht. Ik vul mijn flessen zelf aan de pomp en gebruik geen 80% vuller. Nu dus een zelfgemaakte slang. Dus, als je naast mij staat, houdt afstand! Je weet maar nooit. En het voordeel is dat ik wat meer ruimte krijg.
- Marco Polo
Alleen heb je niks meer te freubelen als het misgaat.
Is het in 1 keer gebeurd met je wagen
Lijkt me toch een straf voor je
En jij dacht dat Rudy het onveilig in elkaar knutselt? Ook al zit er geen keurmerk op, iets wat met verstand van zaken in elkaar gezet is, hoeft niet onveilig te zijn.
Vopper
Vopper
1mei dag van het pensioen🤓
Vandaag een batterymonitor aangesloten om zo eindelijk inzicht in het verbruik en vooral de capaciteit te hebben.
Met dank aan Rob A2 is het gelukt om de monitor op de juiste manier aan te sluiten.
Omdat we meer ook off grid willen kunnen staan en dus minder aan walstroom zullen staan, wil ik wel weten of dat ook verantwoord is zonder er achter te moeten komen dat de stroom al op is. Nu kan ik tenminste zien hoe lang we nog hebben. Het zonnepaneel laadt uiteraard wel de accu's en de dynamo doet dat onderweg, maar nu kan ik het ook zien in plaats van gokken.
Pleasure is the path of joy
- rijschoollucassen
Het weekend de camper weer opgehaald en gewassen. Vandaag en morgen weer inpakken. Huis is weer verhuurd en wij gaan weer verder met onze reisplannen. Voorlopig nog in NL, maar hopelijk weer gauw naar campervriendelijker landen...
Jaap
Jaap
Na thuiskomst maar weer naar de stalling gebracht, over 3 weken weer enkele dagen Veluwe
Het inkomende deel van het 230v boordnet gesloopt.
Dat gaat gereviseerd worden. De aardlek schakelaar/automaat zit op een bijna onbereikbare plaats.
Er komt onder de dinette bank voor het grijpen een mini groepenkast met Din rail in, met daarin de aardlekschakelaar, over/onder spanning beveiliging (is binnen en getest), twee automaten (één voor de 230v stopcontacten buiten de Victron om, en één voor de Victron) en het relais dat op mijn paneel meldt dat er 230v is.
Het testen van de overspanning beveiliging ging vanzelf...
Ik had hem ingesteld op 235v. Blijkt de netspanning thuis 239v te zijn....
De kast zou dinsdag binnen moeten komen.
Afgelopen dagen eindelijk de lekkage van de watertank opgelost. Bovendien gaas in de opening onder de motorkap gemonteerd en de Victron Smart Battery Sense op de startaccu aangesloten. Nodig? Nee, maar wel leuk en die had ik toch over nadat ik sneller dan gepland een multiplus kocht en het dus niet meer nodig was voor de huishoudaccu. Nu kan ik dus in Victron app ook de startaccu monitoren
Ook een DC/DC stabilisator in de voedingskabel van de Maxxfan geplaatst, wat wel weer voor een verrassing zorgde. De kabel heb ik in de ruimte bij de accu doorgeknipt om de stabilisator er tussen te plaatsen. Na het doorknippen en dus los van de accu bleek er spanning te staan op het deel dat naar de Maxxfan gaat . Na het verwijderen van wat interieurdelen zodat ik de kabel kon volgen bleek de kabel van de Maxxfan aangesloten te zijn op de kabel van MPPT naar accu . De Maxxfan is gemonteerd bij een officiële camper dealer/-garage! Uiteraard een nieuwe kabel gelegd van MPPT naar accu en de Maxxfan met andere kabel via stabilisator aangesloten op de accu.
Het was een productief Hemelvaartweekend dus
Weer thuis na een extra lang weekend gestaan te hebben in Rha, Gelderland. Ondanks de mindere voorspellingen enorm mazzel gehad met het weer, donderdag en vrijdagmiddag zelfs heerlijk in het zonnetje kunnen zitten! Verder elke dag gefietst, alleen gisteren het laatste stukje een beetje regen gehad.
Zojuist alweer aan de klus geweest, remschijven en blokken van de auto van mijn dochter vervangen...
Carado I-338, Fiat 160 pk automaat, model 2021
Ingeruild:
Hymer Exsis-572 (01-2013 - 09-2020)
Ingeruild:
