Nee hoor, meer spreekwoorden als 'de ezel...', 'al doende leert men...' of 'al te goed...' en last but not least: 'wat gij niet wilt dat u geschiedt...'.
Heeft een drukregelaar een beperkte houdbaarheid wanneer ie niet gebruikt is?
ANWB het onderste gedeelte
Hoe lang kun je een gasslang en gasdrukregelaar gebruiken?
Controleer de oranje gasslang en gasdrukregelaar van de gasinstallatie elk jaar. Vervang de slang als er verouderingsverschijnselen (scheurtjes) zichtbaar zijn of als de slang ouder is dan 5 jaar (zie datum op de slang). Slangen zonder datum niet gebruiken. Hoe check je de slang? Buig hem even scherp dubbel. Zijn er (droogte)scheurtjes zichtbaar? Vervang de slang. Deze controle geldt voor oranje gasslangen met vaste koppelingen en voor gasslangen die met slangenklemmen zijn aangesloten.
Ook de gasdrukregelaar heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Het membraan in de regelaar kan verdrogen en daardoor gaan lekken. Bij de meeste drukregelaars staat het fabricagejaar op het product. Bij een onderhoudsbeurt controleert de dealer de gasinstallatie op lekkage. Uit voorzorg moet en de gasslang en drukregelaar om de 5 jaar worden vervangen (of eerder bij slijtage) om een veilige werking te garanderen.
- Marco Polo
Een nieuwe fietsdrager gemaakt voor op t chassis van aluminium extrusie profielen. Frame is klaar en onder de camper vastgemaakt. Hij is opklapbaar door 2 gelenken die ik er tussen heb gezet. Moet alleen nog de plank (composiet vlonderplank) voor de verlichting er scharnierend op zetten, maar de onderdelen zijn nog niet binnen. Al met al lekker een middag geklust.
Pleasure is the path of joy
Ja Marco.,
Maar de levering had wat vertraging, dus ik weet het nog niet, het komt er de 27e op.
Vandaar de demontage van de stelpoten, trouwens binnen 10min verkocht.
Best veel, lekker de badkamer aan het verherbouwen.
Zie https://camperforum.nl/viewtopic.php? ... a#p2049308
Oh ja, I own a Ford Capri
Vorige week bij Carsupport geweest en voor nieuwe comfort veerpoten laten plaatsen en gelijk de voorkant iets omhoog en recht laten zetten.
Op weg daarheen in een ware stortbui stoppen de ruitenwissers.
Gestopt op eerst beste parkeerplaats. Zekering heel.
Motorkap open, relais ( 2 stuks tegen het schutbord) niets aan te zien, geen ingebrande contacten.
Steeksleutel op de grote moer op de as van de ruitenwissermotor en de 3 ruitenwissers bewegen soepeltjes.
Geen regen meer en gelukkig nog op tijd bij Carsupport. Daar zie ik dat het linker dimlicht maar zwak brand. Soort halve kracht.
Vandaag thuis de motorkap er maar weer eens af. Linker dimlicht vervangen door een nieuwe H4. Brand volop. Rechter dimlicht is even oud. Preventief maar vervangen? Als ik hem lostrek en het oude linker dimlicht er in doe, brand die steevast op halve kracht. Blijkbaar echt een bijna aan zijn einde H4 lamp. Verse er in, doet helemaal niets. Andere nieuwe H4 er in, brandt prima. Zit er in de verpakking een kapotte H4.
Alle dimlichten en grootlichten werken naar behoren.
Aan die ruitenwisser kan ik nog steeds niets vinden. Waarschijnlijk heeft de motor na 26 jaar de geest gegeven. Maar mijn oog valt op het reservoir van de stuurbekrachtiging. Helemaal nat en de slangen van de koelvloeistof er onder ook, en daaronder is ook alles nat met een vlek onder de camper. Rode vloeistof.
Volgende week een afspraak bij de garage voor dit probleem met de stuurbekrachtiging, ik vrees de pomp aan zijn einde. Kunnen ze gelijk eens kijken naar de ruitenwissermotor.
Laatst gewijzigd door EasyBee op za 15 mei 2021, 9:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag de startaccu maar eens even vastgezet. Na 29 jaar waren de lipjes, welke deze accu aan de achterkant vasthielden, niet meer bij machte om de accu goed op de plek te houden. Dus even een voorgezet profiel aluminium met popnagels gemonteerd en de accu gaat nu niet meer aan de wandel.
Maandag APK, dus dit is nu goed.
- evdoetelaar+larana
Camper op de weegbrug gehad;
- totaalgewicht 3.180 kg (toelaatbaar 3.500 kg)
- vooras 1.650 kg (toelaatbaar 2.100 kg)
- achteras 1.530 kg (toelaatbaar 2.400 kg)
- incl. halfvolle dieseltank, lege watertank, keukeninventaris, kampeerinventaris, 2 e-bikes, gereedschap, luifel, schotelantenne + TV, reservewiel en bestuurder/bijrijder.
Nog toe te voegen > ingeschat op max. 275 kg
- dieseltank vol ipv halfvol
- watertank vol
- volle gasflessen
- kleding
- beddengoed, badlakens etc
- boodschappen.
Helemaal tevreden.
- watertank vol
- volle gasflessen
- kleding
- boodschappen.
Helemaal tevreden.
Laatst gewijzigd door evdoetelaar+larana op za 15 mei 2021, 11:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- Zwerfsteen
Netjes, vergeet niet het gewicht van jullie beiden mee te tellen, dat miste ik in jullie lijstje.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
We zaten zelf in de camper.
