Bericht door PaulBng »
Dan zou je dus gegalvaniseerde parkers moeten gebruiken?
Ik heb daar niet zoveel verstand van...
hoeft ook niet,maar geen rvs in alu gebruiken
Bericht door AadenAnke »
Je kan ook aluminium parkers kopen ik zelf zou eerder denken aan verzinkt maar dat zal lastig verkrijgbaar zijn denk ik
zo iets ?, : https://royalbrinkman.nl/technische-pro ... -421320141, gegalvaniseerd is ook verzinkt en zo te zien daarna geel gepassiveerd.
Ik zal binnenkort eens bekijken hoe het met corrosie staat.
Ik gok dat het wel meevalt...
Huub56
Bericht door Huub56 »
Ik zou gewoon een aluminium popnagel gebruiken.
Duco
Bericht door Duco »
Gisteren de Alko as gesmeerd en de achterste velgen gespoten, die plastic wieldoppen waren al langer punt van irritatie. Nu zit ik nog met de vraag of ik de schokbrekers wel of niet ga vervangen? Was het met een paar tientjes opgelost had ik ze preventief vervangen maar helaas zijn ze iets duurder. Is er een manier om de oude te testen als ik ze loshaal?
nog effe laten zitten en een bedrijf met een schokbreker testbank zoeken,lijkt mij het simpelst en het beste
Duco
Bericht door Duco »
Kan hier in de buurt niemand vinden met zo'n testbank, wacht wel even af tot we weer naar Duitsland kunnen daar heeft bijna elke garage een testbank ivm de TUV prufung. Carsupport alvast even gemaild of Koni ook een alternatief heeft voor de Alko dempers.
NAWM
Bericht door NAWM »
Huub56 schreef:
zo 11 apr 2021, 9:47
Om de panelen vast te zetten zijn parkers meegeleverd, ongeveer 5cm lang.
Ik moet eerst door het plastic van de hoeksteunen heen voor de schroef bij het paneel is. Later bij het boren heb ik ook boortjes gebroken. Borend door de eerste plaat heen op weg naar de tweede hapte het boortje en knak!
Het is dus geen aluminium denk ik dan, maar 'n erg hard metaal. Misschien wel roestvrij staal.
Ik zet er een schroef naast.
Toon
Bericht door Toon »
Toon schreef:
za 10 apr 2021, 17:16
schijnt een gehackte pagina te zijn
mijn pc zegt niet openen deze site
even terug komend op de waarschuwing die ik op de pc kreeg bij het openen van de link van Jos
wat houdt het in ??
zie de originele posting om de foto te zien
Een ziek mens maar een
vreemd als ik de 1e link die ik plaatste aanklik, gaat het goed, als ik dezelfde link in de quote aanklik gaat het mis. :?:
gsm
Bericht door gsm »
Je 2e link in de quote is niet volledig vandaar dat die de pagina niet kan vinden en is dus ook niet gehackt.
Dit is de goede met html op het eind https://www.eoo-bv.nl/brugcellen/9655-gbpc2504.html
En dit is de link uit de guote zonder de l op het eind https://www.eoo-bv.nl/brugcellen/9655-gbpc2504.htm
:thumbup: , bedankt , weet niet wat er fout gegaan is met quoten, maar problem solved, dank
