Toon,
In de meeste iets duurdere campers wordt de HH accu opgeladen als je aan de 220V sta. Is die vol neemt ie de startaccu, of hij neemt meteen al een klein gedeelte de startaccu mee.
Draait je motor, dan laadt ie de start en later de HH accu.
In mijn camper is het goed op het scherm te zien. Sta ik wat langer en de HH accu raakt leeg en ik zet hem aan de 220V, dan zie je na een poosje dat de HH en de startaccu gekoppeld zijn geworden, dan is de HH zo goed als vol.
aan de 220 zou het best wel is kunnen
maar dat komt maar zelden voor dat we aan de paal staan wel is ooit voor paal dat wel
maar aan de 220 en de zonnepanelen erbij gaat hij ook weer veel te hoog naar de start accu
hoe de stroom dan via de EBL naar de start accu loopt heb ik ook nog niet kunnen vinden
Een ziek mens maar een
Ik heb de zonnepanelen op de HH accu aangesloten, is die vol gaat het "stroomt het over" naar de startaccu, dan worden ze "gekoppeld"
in de draad naar van de standby naar de startaccu een gewone diode die de amperes kan verdragen (+-5A) opnemen die geeft een spanningsval van nog eens +-0,7 volt in doorlaatrichting, of 2 in serie die geven dan dubbele mindering.
als v.b.https://www.fakkert-electronica.nl/prod ... lt-p-57469
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 10 apr 2021, 16:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Vandaag mijn handrem van mijn Possl (Ducato) laten aanpassen zodat bij aangetrokken handrem de stoel normaal gedraaid kan worden.
Mvrgr Peter
Mvrgr Peter
Afdekkapje voor een 12v wcd gemonteerd
Een paar fiamma voordeursloten gemonteerd.
Keukenkraan vastgezet
Antislipplaten onder de oprijblokken gemonteerd
Pushlock kastdeurslot vervangen
Koelkastdeurklem vervangen zodat ie dicht blijft bij en rechterbocht.
Ja, we waten vandaag even in Schijndel bij de onderdelenboer....
Oh ja, I own a Ford Capri
en dan nu tijd voor een
- Marco Polo
Schorsing opgeheven om camper vanuit stalling op de oprit te zetten.
Steunen onder de krikpunten bij vooras gemonteerd, dus kan de camper nu op 4 pootjes stabiliseren
Helaas is de kop waar de zwengel op moet wel een andere maat dan van de steunen achter, dus twee zwengels nodig.
Mijn vrouw is verder gegaan met haar interieurproject en heeft daarvoor de wandbekleding van de achterwand boven het bed verwijderd. Het is er vooralsnog niet mooier op geworden
gooi er is een foto van hier in het topic ?
ik ben benieuwd wat voor steunen je eronder het geschroefd
JosKroppie schreef: ↑za 10 apr 2021, 15:02in de draad naar van de standby naar de startaccu een gewone diode die de amperes kan verdragen (+-5A) opnemen die geeft een spanningsval van nog eens +-0,7 volt in doorlaatrichting, of 2 die geven dan dubbele mindering.
hoe ziet er zo'n ding uit ??
hij zou toch zeker 2 volt lager moeten dan van 14,9 naar 12,8 of mag 13,2 ook voor een normale start accu
klik de link maar aan voor een plaatje
U vraagt, wij draaien
zijn er die ook waar een normaal 12 volt stekkertje aan zit ??
