Het gaat er om wat de output is.
Bij die acculader is dat 42 volt 4 Amp dus 168 watt.
Bij een andere accu en acculader die ik gebruik is het 36 volt 2 Amp 72 watt.
En inmiddels verzorgt die samen met een oud paneel en dito accu, de verlichting in mijn woonkamer...bertt schreef:Paul van hier heeft nu die nieuwe overgenomen.
Vanmorgen kwamen de nieuwe stickers voor de schotel binnen dus toch nu maar even op het dak gezet.
Ik mag mij nu gelukkig prijzen met een unieke SamySolar 85 cm op mijn dak. En niemand heeft hem.
Nu kan ik naar Marokko.
Mooi man
Met vriendelijke groet,
Hein en José
Hymer B 524 SL
Hein en José
Hymer B 524 SL
De camper staat bij mij recht voor mijn huis.
Op het dak heb ik gaten afgedekt met aluminiumfolie en daarna weer verf erover. Is bijna onzichtbaar en afdoende (Althans, dat zou je denken!)
Maar wat mij vanmorgen overkwam:
Ik wordt wakker van een enorm lawaai buiten. De camper staat recht onder mijn slaapkamerraam dat altijd open staat. Kijk ik eens even uit mijn slaapkamerraam en zie daar zo'n "Zwartrok" bezig een walnoot te kraken. Die laten ze van hoogte vallen in de hoop dat die openbarst. De resten liggen dus in een rand van een zonnepaneel en de schuine oploop naar de alkoof. Ik zit dit eens aan te kijken en zie plotseling dat hij (of zij, maar dat kon ik niet zien), net even een stuk folie met geweld van het dak trok.
Dus daarnet gekeken, het voormalige gat van een dakdoorvoer was volledig open gemaakt. Binnen in het kastje in de camper lag een stuk walnoot. Dus moest dat gat eventjes weer dicht omdat het nu ook nog regent. Voorlopig maar even afgeplakt.
Zo zie je maar, er gebeuren altijd dingen waar je totaal niet aan denkt.
Het had goed kunnen zijn dat zo'n beest dit ook had kunnen doen op de grote parking, terwijl ik dat dan net niet in de gaten heb gehad. Dan had mijn camper nu zowat helemaal vol water gestaan.
Goed dat je het zag en op tijd kon verhelpen om erger te voorkomen!
Ben al veertien dagen bezig om alles te poetsen want zolang Marokko is ook het nodige woestijnzand binnen. Je leeft ook een lange periode (22maanden) in de camper en dan vergaar je zoals thuis allerlei dingen die er eigenlijk terug uit moeten. Dus grote schoonmaak met veel verrassingen
http://www.zonzoekers.be
Mijn thuis is waar mijn camper staat
- Jeroen_Hanomaf
Daarintegen een @!$% klus om het grote stuk achterin + onder de bank er in 1x in te krijgen en op maat te maken...
Alleen de scherpe kanten van het alu nog met de vijl aanvallen en de uitstromer van de verwarming er nog in klikken.
Ik had de scharnieren van de klep mooi ingefreesd (al een jaar of 5 geleden denk ik) maar kwam er nu achter dat de klep niet meer open wil met de vloerbedekking erop, vandaar dat daar nu een lelijke rand hout te zien is...
Nog maar eens wat op verzinnen...
- john240955
Lekkage in de douche gehad(gemerkt doordat de drukpomp af en toe aansloeg) na het na kijken van de koppelingen en de slangklemmen dacht ik het euvel verholpen te hebben.
Niet dus, gedeelte van de zijwand weggehaald blijkt er een minuscuul scheurtje in de leiding te zitten schuurde nergens tegen aan.
Slang vervangen een paar dagen open gelaten ter controle.
Gelijk maar de toilet vernieuwt en iets gedraaid zodat ik wat meer ruimte met de voeten heb.
- WhatsApp Image 2021-10-06 at 18,43,43.jpeg (24.54 KiB) 273 keer bekeken
Eigenwijs is ook wijs
- pepon
De laatste firmware (Augustus 2021) op de EZwifi gezet.
https://support.kommago.nl/hc/nl/articl ... -Extender-
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- appellover
Even een vraagje Ron,waar gebruik die EZwifi voor?
Zit je zover van je hotspot af ?
Gr.Ron
Gr.Ron
- pepon
Wij kochten hem waarvoor hij bedoeld was.
Om op campings de wifi beter te kunnen ontvangen als we wat verder van de wifi antenne stonden.
We kwamen er wel achter dat als de extender werd gedetecteerd door de camping we soms geen signaal meer kregen.
Nu met de nieuwe update schijnt dat beter te gaan.
Hebben hem al een tijdje niet meer gebruikt om deze reden.
Maar we gaan het weekend naar camping Amsterdamse Bos om op het kleinkind te passen, dus we gaan het zien.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
- Zadowolony
- appellover
Sta zeer zelden op een camping dus komt heel weinig voor dat ik ergens vrije wifi heb.
Maar heb het niet nodig,altijd 4G.
Was benieuwd wanneer je zoiets kan gebruiken,als er ergens wifi is ,is dat beveiligd.Dus eigenlijk alleen met campingwifi.
Gr.Ron
Gr.Ron
