jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
De Airco met stekker gemaakt, zodat met omsteken op een van de 2 wandcontact dozen de airco kan draaien:
1 WCD op gewone boordnet en gevoed door de paal
1 WCD gevoed door de omvormer vanuit de accu.
De airco heb je nodig in warme zonnige landen en overdag als je terug komt van strand of fietsen of waar anders EN je staat niet aan de paal kan je toch de airco zeker een uur (de test juist vandaag met weinig zon was 4 uur), de test kon langer als 4 uur hier omdat de accu gelijk bijgeladen werd door zonnepanelen.
Nu nog bekabeling schema bijwerken want je weet maar nooit wanneer een schema nodig.
Spul draait op 3,7 - 3,8 ampere 230Volt.
Zekering 6 ampere traag.
Moet kunnen.
Jaap
Camperic
Bericht door Camperic »
pepon schreef:
do 07 okt 2021, 14:46
We kwamen er wel achter dat als de extender werd gedetecteerd door de camping we soms geen signaal meer kregen.
Nu met de nieuwe update schijnt dat beter te gaan.
Hebben hem al een tijdje niet meer gebruikt om deze reden.
Daar staat een oplossing voor in de manual. Heb je die in voorkomende situaties geprobeerd?
Ik heb nog geen blokkade op campings ervaren met mijn V4.
pepon
Bericht door pepon »
Nee, las nu pas dat je dan het MAC-adres moet aanpassen.
We gaan het zien.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
mkrechting
Bericht door mkrechting »
De Adriadealer opdracht gegeven om een wegrijdbeveiliging te plaatsen ( die van dat sleuteltje), sloten op de deuren van de garage en de zijdeur te zetten , een trekhaak te monteren en om de satellietschotel te verwijderen. Op de plaats waar de bekabeling daarvan door het dak gaat kan dan mooi het daglichtpaneel geplaatst worden. Alles hopelijk volg/week woensdag klaar en dan voor 3 weken naar de zon=zuiden.
Atoz
Bericht door Atoz »
Ruitenwisserpomp(je) vervangen in een 230 Ducato
Luchtfilter verwijderen
Luchtfilterbehuizing in en uitlaat los en verwijderen
Luchtfilterbehuizing er uit halen
Eerst sproeivloeistof via een darmpje/hevel weg pompen
Sproeivloeistof tank los maken (2 moeren, de derde ontbrak)
Voorzichtig het pompje elektrisch afkoppelen
Nog voorzichtiger het darmpje los maken
De volledige tank en pomp uit de motorruimte halen
Pompje verwijderen
Filtertje reinigen
En dan terug naar boven, tot alles terug in elkaar staat.
Mezelf een geweldige pluim op de hoed gegeven.
Dank je wel camperforum voor alle goede raadgevingen die hier te vinden zijn.
Marco Polo
Bericht door Marco Polo »
Weer remvloeistof alarm.
(Fiat X250 2016).
Meerdere keren gehad deze week.
Nog een keer reservoir bekeken.
Zit toch echt vol.
Remdruk genoeg.
Zal wel sensorfout zijn.
Als we terug zijn in NL is ie de eerste.
of een keer verversen, als het er te lang (+2 jaar) inzit kan het vocht[water] gehalte te hoog zijn, misschien dat de moderne sensors dat ook meten.
maar sowieso goed alle 2 jaar verversen, te veel water geeft bij hoge temperaturen met remmen kans op (water)dampbellen waardoor de remdruk weg kan vallen, en bij remmen bergaf met een zware camper met het gewone bestelauto remsysteem kunnen ze heeel aardig heet worden
en in de winter bij lange stilstand kunnen door dat vocht de zuigers in de remklauwen vast gaan zitten(roesten), dus......
Laatst gewijzigd door Kroppie op vr 08 okt 2021, 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Marco Polo
Bedankt voor de tip Jos!
Was al eerder gegeven en zal het overleggen met de garage.
Zit er inderdaad al langer in dan die interval.
Lijkt nu gelukkig nog geen accuut probleem.
Tankje vol, niet verkleurd oid dus moet het nog maar even een paar km volhouden tot we thuis zijn.
Meeste varen we ;-)
Transitje
Bericht door Transitje »
Marco Polo schreef:
vr 01 okt 2021, 16:00
Veel korte ritjes is funest voor die dingen (drukverschil zenders).
Maar ze gaan ook gewoon kapot ;-)
(Dit gaat over het oranje controlelampje op het dashboard Fiat Ducato 250.)
Ik heb die sensor ook al twee keer moeten vervangen, de motor ging gelukkig niet in de noodloop maar volgens de monteur zat er roest op wat mogelijk veroorzaakt kon worden door korte ritten waarbij de motor en de uitlaat niet volledig worden opgewarmd en er dus nog vocht in de uitlaat aanwezig is, als je vervolgens de auto een tijdje laat staan dan kan zich roest gaan vormen. Kostte de eerste keer toch ruim 300 Euro, de tweede keer was garantie omdat het nog net één dag voor de afloop daarvan was, de Fiatdealer geeft namelijk een jaar garantie op vervangen onderdelen.
Groeten
Klaas
Going
Bericht door Going »
Al een week lang linksachter remlampje brandde en dan weer niet. Vervelend elke keer dat lampje op het dashboard aan te zien gaan. Toch open geschroefd en lampje in uit gedaan. Werkte weer voor een paar uur. Dan nieuw lampje ingezet en halve dag geen probleem. Het is niet te geloven rechter lampje problemen. Maar die moest stukgeslagen worden om er uit te krijgen. Nieuwe er in, opgelost. Hoe is het mogelijk dat beide lampjes in een paar uur de geest geven na 12 jaar. :wtf:
rijschoollucassen
Vanmiddag op de CP hier in Trondheim eens op zoek gegaan naar de storing in de centrale vergrendeling. Cabine was goed, deur naar het woondeel weigerde regelmatig. Eindelijk droog weer en niet te veel wind. Eerst de contacten in de sponning nagemeten, dat was in orde. Binnen bekleding van de deur losgemaakt, blijkt één heel klein schroefje van de contacten op de deur zelf te ontbreken. Formaat kroonsteentje ongeveer. Gereedschapskist nagezocht, geen vervanger. Toch eens met een magneet over het asfalt onder de deur langs gegaan en, wonder boven wonder, daar was het missende schroefje. Nu hoef ik 's avonds niet meer de deur van buiten af te sluiten en door de cabine weer naar binnen.
Jaap.
Will
Bericht door Will »
Een nieuwe waterdrukpomp geinstalleerd maakt alleen wel veel herrie ik heb er schuimrubber achter gedaan nu is het iets minder.
Mvrgr,Wil
Blauwkous
Bericht door Blauwkous »
Vandaag en gisteren gedaan? Helemaal leeg gehaald.
We gaan verbouwen, het is immers een zelfbouw camper. Na het eerste seizoen (na bouwen dus) weet je maar al te gped wat je aan wilt passen: schoonwatertank verplaatsen, keuken anders bouwen en de koelkast verplaatsen, vuilwatertank plaatsen i.p.v. een losse tank, bestuurderstoel laten bekleden. Ik verveel met deze winter niet, lol.
Rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen.
Beheerder FB pagina "camperplaatsen tot en met € 15,00"
Restauratie project Dethleffs op Fiat Ducato 290 gestart in november 2022.
Hartelijke groeten,
Paul en Rita.
Bericht door Hoofdnoorman »
Striping gemaakt voor een forumlid. Ik vind het aardig gelukt, maar nu moet het straks nog op de juiste plek.
Schermafbeelding 2021-10-13 021010.gif (103.91 KiB) 937 keer bekeken
