- Sandor Gora
Het reservewiel er weer in gezet - eeuwige twijfelaar....
Gezekerd?Bob Diesel schreef:5 mtr dimbaar LED strip aangesloten g
Zonder stekker ,rechtreeks op de hh accu/boordnet
//Kees
- Marco Polo
Omnivent boven de keuken deels uit elkaar gehaald en voorzichtig schoongemaakt.
De vliegennetjes boven de waaier haal je normaal via het dak eruit maar hebben geen ladder bij de hand
Nu maar voorzichtig van binnenuit gedaan.
Kwam na 2 maanden in het stoffige zuiden een hele partij bagger af.
Kon daarna gelijk onder de koude douche
Ook vanwege de temperatuur hier.
33 graden met een gevoelstemperatuur van 40.
Ook nog even gauw het slotje van de Dometic koelkast vervangen.
Veertje bleek gebroken.
Standaard euvel van die dingen geloof ik?
Kijken of we ooit ergens zo’n veertje kunnen scoren.
Kunnen we er weer 1 reserve leggen.
- dedruivenplukker
De linker ruitenwisserarm nagekeken, die begon een eigen leven te lijden en bleek niet goed op de pin te zitten.
Het gat in de ruitenwisser was rondgeslepen door de wis bewegingen bij harde wind.
Daar moet een nieuwe arm opkomen.
Geprobeerd de bijrijderskant los te maken maar dat lukte niet zonder ruitenwissertrekker, het staal en alu was goed vast gaan zitten.
Morgen/overmorgen maar tussen de buien door terugrijden. De noodoplossing is niet gelukt.
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
Rechttreeks ,is misschien verkeerd gezegd
In het bestaande en afgezekerde 12 volt boord net
Afgetakt ,met een wago klem , van toevoer kabel van een 12 v spot
Er zat een 230/12 volt stekker bij
Deze afgeknipt en de kabel + - aangesloten
En de voeding is constant
Cers instalatie , ooit gebruikt bij KIP,
Slot vrieskast gerepareerd. Een plaatje was gescheurd en dankzij het hier goede Lego advies weer keurig gelijmd/gelast.
De koelkast deur heeft een gebroken lip in de sluiting. Dat wordt dus een nieuwe zelf maken. Nu van RVS. Dit is de derde keer probleem met die van kulmetaal gegoten sluitlip. Vernieuwen originele set is slechts een €45,00
vandaag de glas gordijntjes eraf gehaald
zitten nu in de wasmachine
straks er weer fris in terug hangen
Een ziek mens maar een
Schutbord onder de motor weer in zijn fatsoen gebracht.
Schoonwatertank beter vastgezet. Die ging -vermoed ik - bij een drempel even omhoog.
Interieur lampje eruit gehaald zodat ik rustig dat ding kan oplappen. Slecht te dimmen en kan niet echt uit.
Steenslag putje in de voorruit laten uitvullen.
Vandaag de dode hoek sticker op de achterzijde een plekje gegeven:
is ie zo zwaar, zou je niet zeggen op het 1e gezicht
- Marco Polo
Staat nergens dat je ze ook niet op andere voertuigen mag plakken
Zag ze in Frankrijk op brandweer wagens.
Volgens mij zijn hulpverleningsvoertuigen uitgezonderd van de sticker-plicht.
Maar al plak je ze op een Panda; als ze het zicht maar niet belemmeren
