Het is de verkeerde link die GSM oproept
De link die ik bedoel staat in een vorig antwoord van Jos
Een ziek mens maar een
Enkele maanden terug zette wij blindmoeren. Wij kwamen toorn tegen dat in de hoek een versteviging is aangebracht van ongeveer 12mmx12mm. Ook wij kwamen tot de conclusie dat het erg veel op gegalvaniseerd staal leek.
Toon het is wel de link die ik bedoel, voor het juiste deel, met aansluitingen voor faston stekkers
Vandaag is het droog, dus speciaal voor jou getest: "als een huis"
Hoe zitten ze achter ? Heb je daar ook een foto van ?
Passen deze op een gewoon chassis ? Dus geen Alko ?
En ik zag dat je de battery sense te koop heb maar waarom gebruik je die niet ? Ik heb hem namelijk wel aangesloten op mijn LFP.
- fred101060
Vandaag niets aan de bus maar wel luchtgekoeld.
Heb namelijk in de Fiat 500 een ander blok gelegd. Was ook nodig originele blok had vorig jaar een warm loper gehad en was zodanig beschadigd en versleten dat revisie niet rendabel was.
Goede raad is duur dus een blok van een Fiat 126 er in. Schrijf je snel maar carter moest worden aangepast voor startmotor. Ook de kabelboom die er bij zit was een dingetje wat komt waar en wat wel en wat niet aansluiten.
Best wel mee aan het stoeien geweest maar succes blok loopt.
Nu nog fijn afstellen en wegknippen wat niet nodig is.
Ben er blij mee.
Fred
Ben er blij mee.
Fred
Fred die tegenwoordig met een T2 rondrijd.
500 en een 126 klinkt als hoog bejaard. Is het dan niet zonde om het niet origineel te houden?
- Bas vd laar
Vandaag een Maxxfan op mijn Sprinter gezet, mooi boven het bed, zodat dat lekkere verkoeling geeft tijdens de warme nachten.
- thumbnail_IMG_1656.jpg (77.72 KiB) 145 keer bekeken
- thumbnail_IMG_1658.jpg (87.67 KiB) 145 keer bekeken
- thumbnail_IMG_1660.jpg (96.22 KiB) 145 keer bekeken
Netjes gedaan Bas met een decoupeerzaag of ben jij in het bezit van een knabbelaar?
- Bas vd laar
Thanks Aad, ik heb het gedaan met een oude decoupeerzaag.
Had het nog wat netter gekund, maar goed, alles is nu afgedekt en het ziet er verder wel goed uit, niet overal kit en zo, ik had het netjes afgeplakt.
Ja afplakken is de manier wat heb je gebruikt om tussen de ribbels op te vullen?
- Bas vd laar
Extra kit, ik had afgetekend waar er veel op moest en waar er minder op moest, waar het luik op de ribbels ligt zit er veel minder kit, in de holtes zit veel meer. Al bij al is het wel goed gelukt op het eerste gezicht.
Ik heb erover gedacht de holtes met ander materiaal op te vullen maar wilde proberen of dit ook ging.
Zelf denk ik van wel, en mocht het niet werken dan is het makkelijk te herstellen.
- fred101060
Blokje is bijna hetzelfde.AadenAnke schreef:500 en een 126 klinkt als hoog bejaard. Is het dan niet zonde om het niet origineel te houden?
Inderdaad hoog bejaard fiat is uit 1972.
