Och wat jammer nu zeg,
Ik heb net een gloednieuwe Pioneer uit een camper gehaald en gewisseld voor een 2-Din.
Nou ja, die gaat toch in de verkoop.
Digitenne TV weigerde beeld bij de commerciële zenders, terwijl ze wel werden gevonden. Code E033-0. Bestaat niet.
Via KPN website ge-chat. Heeft een bitje omgezet. Software download/update en weer beeld!
Oude poederblusser vervangen door 2L schuimblusser.. Past net.
Moet je die blusser niet even testen voor je weer gaat?
Heb ik gedaan. Hij werkt. En is dus leeg nu. Straks een nieuwe bestellen.
Vandaag de camper voor een grote beurt weggebracht. € 377,00 armer, maar hij kan er weer even tegen.
Pleasure is the path of joy
Gemeten, en vervolgens bedacht dat er nog een extra paneel op het dak past achter het achterste dakluik. Iets van 110Wp. Maar eens iets leuks uitzoeken...
Vandaag?
- Niets
Maar de afgelopen tijd ben ik wel even losgegaan, waaronder:
* 2DIN vervangen (Android met DAB+)
* Achtercamera vervangen door twee stuks (1x shortrange op 2DIN in achteruit en 1x Longrange op 5" display als continu 'achruitkijkspiegeltje' op m'n dash.
* TPMS, waarvan de eerste rit daarmee me duidelijk maakte dat ik een kapot lager had achter (liep warm/heet), dus...
* Achterste wielnaven vernieuwd
* De enkele domme laadregelaar vervangen voor twee iets minder domme (dus PWM) laadregelaars, die elk één accu reanimeren.
* Verbruiksmetertjes ingebouwd voor 230V en 12V, beide met (k)Wh-aanduiding
* Twee mooie extra speakers ingebouwd onder het hefbed voorin
En komende week komt nog zo'n 60 kilo aan hardware binnen. Als ik dat eronder heb geklust, dan levelt ie utomatisch per knopdruk.
- Niets
Bedenk echter wel dat je dan in dat stuk slang stilstaand water hebt, ivm met legionella misschien niet zo goed?Camperic schreef: ↑do 04 jun 2020, 12:00[Nog niet gedaan, maar vanochtend vroeg eindelijk bedacht hoe ik het ga doen. De uitloop van de watertank moet ik openen en sluiten m.b.v. een stopje in de tank. Dat is niet zo handig. Om te openen zit de stop met een touwtje aan de deksel vast en kan ik het stopje zo eruit trekken, maar om het weer er in te doen moet ik onhandig op de tast met mijn hand in de tank . Een afsluiter/kraantje aan de buitenkant zou handiger zijn. Er steekt echter geen stukje buis onderuit, maar een flexibele slang. Opeens bedacht ik me dat daar relatief goedkoop en eenvoudig een (Gardena) slangafsluiter met kraantje op kan monteren! Even langs tuincentrum of bouwmarkt dus
Altijd ff aftappen voor bijvullen
Eigenlijk moet dat zwz, bij wat langere reizen..
Ook wel gevuld, vier weken niet gebruikt en het bleek nog steeds prima drinkbaar.
La Passione Passa dal Cuore
- Marco Polo
Om eventuele legionella eruit te krijgen zal je het systeem toch moeten verwarmen boven de 55 a 60 graden.
Helpt aftappen en weer bijvullen niet bij
En zolang je geen 30 graden plus hebt gehad is het risico ook niet hoog.
Van ons vakantiegeld hebben we twee ebikes gekocht. Die moesten netjes in onze bescheiden garage vervoerd kunnen worden. Vervoer en overnachten met de fietsen op een drager vinden we geen fijn idee.
Vanwegen de lage garage (effect van een Queensbed) moet het voorwiel uit de fietsen verwijderd worden. Wel iets werk maar daardoor kun je de fietsen wel heel vast bevestigen. Gekozen voor Fork-fix. Een Belgisch systeem dat je eenvoudig kunt monteren zonder boorgaten te moeten maken en ook mee kan verhuizen naar andere plekken indien nodig.
De voorwielen hebben een eigen steun waar ze beiden in hangen/staan. Voorvork staat met eigen as vast in de specifieke true axel bus.
De garage is wel wat vol nu (deze foto is niet representatief) maar goed. We moesten toch weer eens wat opschonen. Garages in camper vertonen veel gelijkenis met die aan je huis
