- evdoetelaar+larana
Eigenlijk moet ik dit weekend gaan testen in hoeverre het helpt, want het wordt weer koud 's nachts....
Je hebt al veel isolatiemateriaal toegevoegd, dus dat zal ongetwijfeld een gunstig effect hebben.
Olie reservoir van de schakelrobot proberen te vinden.
Ze doen gewoon verstoppertje bij Fiat, maar mijn vrouw zag hem zitten
Als je voor de camper sta, ongeveer rechts van midden en dan een beetje achterin en laag.
Met een integraal wat moeilijk te zien.
Om het volledig te maken:
Rechts bovenin rem vloeistof
Links vooraan koelvloeistof, pal er achter stuurbekrachtiging en wat lager [bij ons] nog meer naar achter ruitsproeivloeistof.
Naar de camperboer geweest om te vragen hoe het ervoor staat met onze Webasto combikachel die er mee opgehouden was.
Kachel is naar Deventer gegaan (Webasto specialist). Brander vervangen.
Kachel wordt maandag teruggebouwd.
Ik ben maar alvast kleingeld aan het tellen.
- Jean Baret
Mooi! En staat inderdaad niet slecht qua interieur.PaulBng schreef:Volgende stap. De basis is klaar.
Nog 3dm aan de onderkant eraan.
En bedenken of ik een luik maak voor het raampje of niet.
In principe zou hij kunnen blijven hangen. Wanneer ik hem nodig heb, hoef ik maar 1x achterin om de gasfles open te draaien en evt de oprijblokken te pakken. Dan til ik 'm wel even op. Beter zo weinig mogelijk kieren..
Vind zelfs de kleur binnen wel aardig passen.
P.s. de troep bij dat scharnier is vuil, geen roest.
Eens voorzichtig bij de dealer geïnformeerd of de levering nog een beetje op schema ligt, volgens de oorspronkelijke planning zou 'ie eind februari geproduceerd worden. De status blijkt nu nog 'in productie' te zijn en volgens de dealer duidt dat er meestal op dat er wat leveringsproblemen zijn met onderdelen. Hij verwacht dat het niet meer lang duurt dus ik houd goede moed
Groet!
Jurjen
Jurjen
- Nederfransman
Ik heb vandaag opdracht gegevenom mijn camper een flinke upgrade te geven:een extra raam achterin om de ventilatie in het slaapgedeelte te verbeteren. Verder een schuiftrap onder de zijdeur. Geen wiebelende plastic opstap meer. Tenslotte maakt men een gasbun achterin. Op dit moment slaap ik boven de gasfles, die met een gasslang naar de aanrechtkast loopt. Vroeger was dit de norm. Ik heb het liever wat veiliger.
Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
Zelf ga ik aan de gang met de kussens en gordijnen. Resultaat plaats ik later.
Renault Grand Master Font Vendôme Venise 120 pk boîte automatique
- Oom Willie
Trekhaakkogel verlaagd. Zodoende met een kantelbare fietsendrager TOCH de achterdeuren te kunnen openen. Renault Trafic.
- Trekhaakkogel verlaagd.jpg (148.26 KiB) 138 keer bekeken
dan maar opletten met de heuveltjes
hij lijkt vrij laag aan de grond te zitten
Een ziek mens maar een
Vooral bij de veerboot, gaat de schipper anders niet leuk vinden
Misschien anders 2 stalen wieltjes plaatsen.
Is dit het laagste punt of komt de constructie nog lager?
Ik had juist een verhoger op de trekhaak zodat de drager wat hoger kwam
