Bij onze Hymer werd het brandstof filter overgeslagen, die bereik je erg moeilijk, en is dan geen favoriet vd monteurs, en het was toen de aflevering beurt, in het luchtfilter stonden de sporen vd luchtspuit nog in.
En alles stond wel op de rekening, en die was niet voor ons te betalen, ook dat zelfs.
Is nu al wel jaar of 8 terug.
Ik ga vanmorgen een usb stopcontact inbouwen in de camper, er zijn er al wel in het dashboard maar die geven geen stroom als de motor niet draait.
Nu een dubbele usb bij zitje maken, anders telefoon/tablet laden via omvormer maar dat is een beetje de omgekeerde wereld nu.
Eerst van 12 volt gelijk spanning uit de HH accu’s naar 230 wisselspanning dan weer terug naar 5 volt gelijkspanning in je telefoon/tablet lader, en dan gaat er een hoop energie verloren door de omvormers.
Dan het is het usb stopcontact direct vd HH accu’s af, nog zekering (2 amp) er tussen.
ja originele fiat brandstof filter kan oplopen tot over de 200 euro
als die dan wel berekend wordt val je inderdaad achterover van je stoel
Een ziek mens maar een
- jaap van duijn
@ Toon,
O
Moet ik dan mee leven zeker, gevraagd om oude te zien voor graad van vervuiling, Jaap
O
Chips! Gisteren ontschorst om vandaag te vertrekken. APK vergeten, tijdens schorsing geeft RDW geen APK melding en het APK verplichting schema van benzine blijkt bij diesel toch iets anders. Weer wat geleerd!
Morgen naar de APK, ben nog net binnen de 2 maanden te laat, dus geen boete bij niet rijden.
\\Kees
\\Kees
en die hadden ze natuurlijk wel een liggen die goed vuil isjaap van duijn schreef: ↑wo 21 apr 2021, 11:00@ Toon,
O
maar kijk zelf is onder de motorkap of de (nieuwe) er ook als nieuw uitziet
en mee leren leven hoeft niet
er zijn ook alternatieven die de helft minder kosten
voor mijn type (3liter motor) hadden ze eerst er eentje van 39 euro
maar die paste niet wel een andere van ruim 100 euro
Het verbouwde fietsrek weer op de bus gemonteerd.
Zo dan. Dat scheelt een boel tillen!
Ben er blij mee. (O wacht, ander topic )
- pepon
Volgens mij moeten de kentekenplaten net andersom?
Geel op de camper en wit op het rek.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Vanmorgen eerst naar de DAF dealer geweest truck gebracht en de bakwagen mee terug. Daarna de camper gehaald en bandendruk nagelopen. Starten als of hij nog maar net stilstond was toch echt al 6 maanden. Bij thuiskomst helemaal van binnen gezogen en gesopt. Al veel van de inventaris er weer in gezet morgen de buitenboel soppen. Ben er moe van zo ff een dutje doen
Neen.pepon schreef:Volgens mij moeten de kentekenplaten net andersom?
Ik heb gereedschap nodig om het rek te verwijderen.
Daarmee is het geen lading (witte kentekenplaat) maar deel van het voertuig (gele kentekenplaat).
Ik heb dit na eerdere discussies hierover laten bevestigen door de RDW.
- pepon
OK, zeker alleen bij trekhaken dan.
Maar die witte op de deur dan?
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Heeft niks met trekhaak te maken.
Als je het moet verwijderen met gereedschap dan is onderdeel van de auto.
Dan is een gele plaat (verplicht).
(de witte plaat op de deur, mag je wegdenken, beschouwen als hang er niet. Het is niet verboden om de witte plaat op de deur te doen... maar heeft nu geen wettelijke verplichting/functie meer met de constructie van de fietsendrager! Er moet een gele op het (vaste) rek zitten. En die zit er ook )
Die witte plaat is om in geval van een "minder-wetende" handhaver ze om te kunnen wisselen (tot ik om de hoek ben )
Balen zeg vul ik net de watertank een stuk op en voeg er een buisje opgeloste gebitstabletten aan toe en laat ff de leidingen door stromen. Blijkt dat er een scheur zit in de douchekop oké dus nu morgen kijken voor een andere. Is zo'n ding als ook de kapper heeft met een afsluitertje op de douchekop dan moet hij ook nog gewassén worden we blijven bezig
