Hij is zo stoffig, tot vandaag droog en warm weer gehad, omgeving Lag de Salagou is dan erg droog en stoffig. Na alle regen van vandaag juist weer erg vochtig en op sommige plekken zelfs modderigm
- DucatoDolf
Vanmiddag voor het eerst aan de camper gewerkt, want sinds gisteren officieel een kampeerwagen
Vandaag nieuwe sloffen eronder gezet.
Klein stukje mee gereden, maar erg comfortabel. Stuurt zelfs beter dan de oude . Het zijn de populaire BT Goodrich All Terrain T/A KO2 215/75 R15.
Iets te groot (kleiner zijn ze er niet) , maar nu klopt de km teller beter . Geen witte letters, voorlopig vind ik dat wel best.
Wel mag hij iets omhoog, vooral achter. Door de jaren heen flink ingezakt. Volgend jaar maar.
Kom jij dan wel uit met de load index, deze staat in de specs op 100 welke overeenkomt met 800 kg.
Groeten Rob
Groeten Rob
Fiat Ducato 2009 L3H2 zelfbouw
- DucatoDolf
Had her en der al wat over gelezen ja. Voor veel Ducato's te krap. 4x800=3200kg. Met een TMM van 3150kg van mijn L1H1 zit dat wel snor. Die ga ik ook niet snel aantikken. Leeg 2420kg dus 730kg over en dan moeten de banken er nog uit. Die paar lades die ik onder het bed wil maken gaan zoveel niet wegen.
- Jeroen_Hanomaf
Het gaat toch om de aslasten en niet de totale toegestane massa?
Als je achteras bijvoorbeeld 1750kg mag hebben heb je de verkeerde LI.
Bij de APK dat een papieren check. Dus aslast op kenteken moet matchen met de LI. Als voorbeeld, mijn bus heeft een vooraslast van 1750kg en daar zit 2x LI104 op, dat kan net aan. Dat de daadwerkelijke aslast maar 1450kg is ofzo maakt niet uit, ze gaan hem niet wegen.
Als het allemaal uitkomt is er natuurlijk geen probleem, maar ik heb daar in het verleden wel eens een opmerking over gehad van m'n APK station die die bandmaat/LI met zo'n aslast wel erg zuinig vond van ome Volkswagen met de tip om de bandenspanning goed in de gaten te houden.
En natuurlijk gefeliciteerd met je camperkeuring!
Jeroen
Jeroen
Als het een M1 voertuig is dan behoort de loadindex niet bij de controles van de apk.
Beetje krom maar het is zo.
- Jeroen_Hanomaf
Goed punt idd, excuus voor de verwarring (maar desondanks iets om de gaten te houden dat max massa gedeeld door 4 niet altijd opgaat)
Na enige koffie en nazoeken was dit toen ik m'n bus na diverse dingen gerepareerd te hebben nog als grijs kenteken naar de keuring gebracht had, voor de ombouw nog.
Is dat al zo lang geleden...
Jeroen
Jeroen
- DucatoDolf
Goed punt. Niet aan gedacht. Aslast is 1750/2=875kg per band. Jup. Wordt dus ff goed wegen als ie straks vol is, maar ik verwacht geen probleem.
Wel had ik ergens gelezen dat deze banden op de Ducato konden aanlopen dus heb het andere set achter de hand voor de APK . Maar niks aanlopen.
Stuur 'm met dit set de APK in en ik hoor het wel.
Thanks voor de heads up.
- Jeroen_Hanomaf
Niet aan, maar in de camper: voor € 14,-- beddengoed, strandspullen, kleding en badhanddoeken van 12 dagen in een 18 kg wasautomaat en daarna 18 kg droger gewassen en gedroogd binnen 1:15 minuten. Kan geen mini wasmachine tegenop...
Gewoon in zo'n blok zoals je ze tegenwoordig door heel Europa bij pompstations en supermarkten kunt vinden...
vandaag niet aan de camper maar wel voor de camper op internet zitten zoeken wat er mogelijk is om de voorkant wat hoger te krijgen
de wel bekende manier is mij ook bekend en bij de vorige camper ook laten doen
maar bij flink wat zoeken kwam ik op joetjoep een filmpje tegen van een Nissan pick-up die omgebouwd was naar grotere wielmaat en daardoor liepen de voorwielen tegen de spatborden aan
ze hadden op de veerpoten een passende verhoging gemaakt van de zelfde vorm als het originele draagvlak
of het was een zelfde bevestiging van een zelfde voorpoot
zo kwam de auto aan de voorzijde dus ongeveer 6 a 8 cm omhoog
ik hoop dat ik het duidelijk heb omschreven
nou vraag ik mij af
mag/kan dat ??voor de APK de veerpoten aan de bovenkant verhogen
of is een Nissan pick-up anders gebouwd
op het filmpje leek het mij een zelfde soort bevestiging als de Ducato
3 bouten die door het (schutbord) komen en dan met moeren vastgezet
nou vraag ik mij af
Een ziek mens maar een
